ユニバーサルコネクター
トリガー、アクション、またはコネクターがないためにインテグレーションで行き詰まっている場合、Workatoには、最小限の作業で動作するトリガーまたはアクションを簡単に構築できるプラットフォーム拡張機能があります。このセクションでは、構築プロセスを順を追って説明するガイドを提供します。
ただし、独自に構築する前に、アプリに接続するための代替手段をいくつか検討してください。
- ファイルコネクター経由でCSVファイルのインポート/エクスポートを使用する
多くのアプリはCSVインポート/エクスポートをサポートしています。 Workatoは、CSVファイルからアプリにデータを自動的にインポートしたり、CSVファイルにデータを書き込んだりするのに役立ちます。
アプリからデータを読み取るトリガーがない場合は、CSVファイルを作成してWorkatoが読み取れるようにSFTPサーバーにアップロードするよう、アプリを設定できます。
アプリにデータを書き込むアクションがない場合、Workatoは、都合のよいタイミングで一括インポートできるように、CSVファイルをアプリのファイルサーバーにアップロードできます。
- データベースに直接接続する
Workatoが接続できない社内開発の専用アプリまたはセルフホスト型アプリに接続する場合は、MySQLやSQL Serverなど、そのアプリで使用されているデータベース用のコネクターがWorkatoにあるか確認できます。ある場合は、データを読み書きするためにデータベースに直接接続することを検討できます。
データベースに関するドキュメントは、コネクターセクションにあります。
Workatoコネクター拡張機能
カスタムアクション、HTTPユニバーサルコネクター、またはSDKを使用して、Workato上で独自のトリガー、アクション、およびコネクターを構築できます。使用するフレームワークを選ぶ際の参考になるフローチャートを次に示します。
使用するフレームワークを決定するためのフローチャート
カスタムアクション
カスタムアクションを使用すると、既存のWorkatoコネクターの上にアクションを構築できます。これにより、HTTPリクエストとレスポンスに集中でき、Workatoコネクターが認可フローを処理します。
ユニバーサルコネクター
- HTTPコネクターを使用すると、HTTP接続をサポートする任意のAPIを操作できます。 HTTPコネクターは、さまざまな認証モデル、コンテンツタイプ、およびHTTPメソッドに対応しています。
- OpenAPIユニバーサルコネクターを使用すると、OpenAPI仕様を使用してAPIエンドポイントを記述している任意のアプリケーションを操作できます。
- GraphQLユニバーサルコネクターを使用すると、GraphQL APIをサポートする任意のアプリケーションからレコードのクエリおよびミューテーションを実行できます。
- SOAPユニバーサルコネクターを使用すると、WSDL記述を使用して任意のWebサービスに接続できます。
Connector SDK
Connector SDKは、コネクターを開発するための開発者フレームワークです。構築したコネクターを他のWorkatoユーザーと共有するか、Developers Programを通じてコードを提出して、すべてのWorkatoユーザーにコネクターを公開できます。
