コネクターをWorkatoに提供する ​
堅牢なConnector SDKを使用しているWorkatoプラットフォーム上の何千ものお客様やパートナーに加わり、コネクターをコミュニティと共有しましょう。 Workatoコミュニティは、すべてのユーザーが集まり、連携の課題を共に解決するための場として作成されました。また、ISVパートナーは、積極的に関与するIT管理者やオートメーションビルダーで構成されるWorkatoのエコシステムに自社アプリケーションを見つけてもらうことができます。
コネクターをWorkatoに公開するためにサポートされている方法は1つです:
  • コネクターをコミュニティライブラリに公開する
    • この方法では、オープンソースまたはクローズドソースのコネクターを共有できます。クローズドソースコネクターを使用すると、ソースコードを非表示にしたまま、非公開で配布したりWorkatoコミュニティに公開したりできます。
TIP
コネクターの構築を検討しているアプリ開発者で、Workatoへのアクセス権がない場合は、今すぐWorkatoテクノロジーパートナーとしてご参加ください。 Workatoのローコードプラットフォームは、お客様による連携を容易にし、エンゲージメントを促進して顧客離れを低減できます。テクノロジーパートナーになると、Workatoプラットフォーム上で構築するためのサポートとトレーニングを優先的に利用できるため、コネクターを迅速に稼働させることができます。今すぐこちらからお申し込みください
コミュニティライブラリ ​
Workatoのコミュニティライブラリでは、レシピやコミュニティコネクターなどのアセットをWorkatoコミュニティと共有できます。
メリット ​
  • 経験豊富なWorkatoシステムインテグレーターとして、構築したコネクターを掲載することで、Workatoプラットフォーム上での認知度を高めることができます。活発なインテグレーターコミュニティでは、特定のアプリや連携に関する深い知識を持ち、それらを支援できるコンサルタントが常に求められています。コネクターを共有し、関心のあるユーザーを自社のWebサイトに誘導して、アプリやサービスの詳細を知ってもらうこともできます。
  • 自社アプリのコネクターをWorkatoに掲載することで、お客様が自社アプリからWorkato上の何千もの他のアプリケーションへの連携を簡単に実装できるようになります。お客様がWorkatoを使用して自社のテックスタックと簡単に連携できるようにすることで、自社アプリのエンゲージメントを促進し、顧客離れを低減できます。
コネクターをコミュニティライブラリにアップロードする ​
カスタムコネクターをコミュニティライブラリにアップロードできます。
必要な権限
コミュニティライブラリにコネクターをアップロードするには、Connector SDKへのフルアクセス権が必要です。必要な権限がない場合は、コネクターのアップロードについてワークスペース管理者にお問い合わせください。
コネクターをコミュニティライブラリに共有するには、次の手順を実行します:
ツール > Connector SDKに移動します。
共有する予定のコネクターを選択します。
コネクターをクリックアップロードする予定のコネクターをクリック
共有タブに移動し、バージョンを共有をクリックします。
バージョンを共有をクリックバージョンを共有をクリック
任意。クローズドソースコネクターを公開する予定の場合は、ソースコードを非表示にするボタンをクリックします。これにより、コネクターコードが他のユーザーに表示されたり編集されたりしなくなります。コネクターを非公開にしない限り、公開後にこの設定を変更することはできません。
ソースコードを非表示にすることを選択ソースコードを非表示にすることを選択
コネクターの説明で編集をクリックし、サポートメール、ドキュメントリンク、ヘルプセンターなど、ユーザーがサポートに問い合わせる明確な方法が説明に含まれていることを確認します。サポートの連絡先情報がない提出は、レビュー中に却下される可能性があります。
コネクターの説明を編集コネクターの説明を編集
コネクターを公開をクリックして、コミュニティライブラリに掲載ダイアログを開きます。
コネクターを公開をクリックコネクターを公開をクリック
アプリ名を入力します。このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。
詳細を追加セクション詳細を追加セクション
カテゴリタグドロップダウンメニューで関連するタグを選択します。
最大3つの検索キーワードをカンマで区切って入力します。
任意。アクセスをリクエストするランディングページに訪問者をリダイレクトする予定の場合は、直接インストールを防止トグルをクリックします。
このオプションを有効にすると、次のようになります:
  • エンドユーザーは、コミュニティ掲載からコネクターを直接インストールできません。
  • ユーザーは、非公開の共有リンクを通じてのみコネクターをインストールできます。リンクを取得するには、コネクターの共有タブのリンクを使用して非公開で共有セクションに移動します。ユーザーにアクセス権を付与する方法については、リンクでコネクターを共有を参照してください。
  • ランディングページURLと明確なパスを指定する必要があります。
このトグルを有効にしない場合、どのワークスペースでもコミュニティ掲載からコネクターを直接インストールできます。クローズドソースコネクターはソースコードを非表示にしますが、インストールは制限しません。
直接インストールを防止を有効にした場合は、ランディングページURLを指定します。リンク先のページでは、コネクターを紹介し、コネクターの非公開の共有リンクを取得する方法について明確なパスを示す必要があります。
12
Workato開発者契約を読み、チェックボックスをクリックして利用規約に同意します。
Workato開発者契約を読むWorkato開発者契約を読む
13
コネクターを掲載をクリックして、レビューのためにコネクターを提出します。
14
コネクターのレビューが完了すると、Workatoからコミュニティプロファイルのメールアドレスに通知されます。
コネクターのステータスを監視コネクターのステータスを監視
コネクターのコミュニティレシピの作成 ​
コミュニティレシピを使用すると、誰でも見つけてすぐにインストールして使用できるレシピを通じて、コネクターの機能を紹介できます。これにより利用状況が促進され、ユーザーがコネクターの使い方を理解するスピードが向上します。
コネクターのコミュニティレシピを設計する際は、レシピをシンプルでわかりやすく保ってください。これらは本格的なプロダクションレシピではなく、ユーザーがさらに拡張できるテンプレートです。ユーザーがコミュニティレシピのインストールを選択すると、プロセスの一環としてコミュニティコネクターのインストールを促します。
コミュニティコネクターを利用するコミュニティレシピを公開するには、レシピ内のすべてのカスタムコネクターが自身によってコミュニティに公開済みであり、レシピに少なくとも1件の成功したジョブがあることを確認する必要があります。レシピをコミュニティに共有するには、そのレシピのページ => settings(設定)=> sharing(共有)に移動します。
レシピの共有
コミュニティレシピを共有すると、ユーザーがコミュニティレシピまたはコミュニティコネクターを閲覧する際に、あなたのレシピを見つけられるようになります。
ベストプラクティス - コミュニティコネクターの掲載 ​
アセットをコミュニティで共有する際は、次のベストプラクティスを使用することをお勧めします:
  • ソースコードから機密情報を除去する: オープンソースコネクターを掲載する場合は、OAuthクライアントID、シークレット、APIキーなど、ハードコードされた認証情報を削除する必要があります。ユーザーがコネクターをインストールしてコードを表示すると、これらの値が公開されます。値をハードコードするのではなく、すべてのコネクタータイプで入力フィールドを使用してユーザーから機密データを収集します。
  • アセットの掲載をカスタマイズする: 明確なロゴ、説明、タグを使用して、アセットの目的と機能を正確に伝えます。
  • 情報コンテンツを準備する: アセットに関する情報コンテンツを提供し、ユーザーが成功できるようにします。コネクターのアクションとトリガーにドキュメントへのリンクを配置できます。また、コネクターを掲載する際に直接インストールを防止を有効にした場合、リンク先のランディングページでは、コネクターを紹介し、ユーザーが問い合わせる方法を強調し、プライベート共有リンクへの明確な経路を提供する必要があります。
  • 連絡先情報を提供する: コミュニティプロフィールに連絡先メールアドレスまたはWebサイトを含め、ユーザーがアセットに関する質問を問い合わせられるようにします。この情報はワークスペース管理者ページで更新できます。
  • コミュニティレシピを提供する: ユーザーが使い始めやすいように、コミュニティコネクター用のレシピをアップロードします。
  • ソースコードの表示設定を確認する: クローズドソースコネクターを公開する場合は、公開前にソースコードが非表示に設定されていることを確認してください。コネクターがコミュニティに掲載されると、この設定はロックされます。
