エラー処理
詳細で役立つエラーメッセージを表示することで、ユーザーおよびカスタムコネクターのエンドユーザーのレシピ作成エクスペリエンスを向上できます。 ただし、デフォルトではカスタムコネクターのアクションとトリガーはレスポンスメッセージを表示しません。 さらに、他のケース(アクション/トリガーの入力データが特定のビジネス要件を満たさない場合など)でエラーメッセージを表示したいことがあります。 これは、次のヘルパーメソッドを使用して実現できます。
入力の検証
ビジネスロジックに違反する入力に対してカスタムエラーを発生させることができます。 例として、検索アクションを使用してContactを検索する検索アクションを考えます。 ユーザーが少なくとも1つの検索条件を指定してレコードを検索するようにする必要があります。 この場合、クエリパラメーターなしでリクエストを送信する代わりに、入力値がない場合はエラーを発生させる必要があります。
error
これは、カスタムメッセージ付きでジョブエラーを発生させるWorkato SDK固有のメソッドです。 errorメソッドは、カスタムコネクターを使用してエラーをトリガーしたときにWorkatoプラットフォームでエンドユーザーに表示される引数を受け付けます。 これは、カスタムコネクターの使いやすさを向上させるためにさまざまな方法で使用できます。
サンプルコードスニペット
execute: lambda do |connection, input|
error("Provide at least one search criteria") if input.blank?
get("", input)
end入力検証エラーメッセージ
レスポンスエラーの処理
一部のAPIでは、リクエストのエラーを示すためにレスポンスコードを使用しません。 これらのAPIは、HTTPコード200とレスポンス本文内のエラーメッセージで応答する場合があります。
デフォルトでは、SDKフレームワークはHTTPレスポンスコードがエラーを示す場合にのみエラーを発生させます。 Sage Intacctは、レスポンスメッセージ内にエラーをネストした200のレスポンスを返すため、すべてのレスポンスを検証し、レスポンス本文にエラーが存在する場合はエラーを発生させることが重要です。
detect_on
これらのエラーをキャッチする方法は2つあります。 1つ目の方法は、detect_onを使用することです。 これは、エラーをキャッチするためのコネクター全体のメソッドです。すべてのアクションとトリガーに適用されます。 このメソッドは、カスタマイズできない標準メッセージ形式でエラーを発生させます。
after_response
もう1つの方法は、after_responseメソッドでこれらのエラーを処理することです。 このメソッドはerror()と併用して、HTTPレスポンスの内容を検証し、カスタムエラーを発生させることができます。 このメソッドは個々のアクション/トリガーに適用されます。 そのため、エラーの検出に使用する条件をリクエストごとにカスタマイズできます。 さらに、エラーメッセージを各アクション/トリガーに合わせて変更できます。
たとえば、after_responseメソッドを使用して、本文を成功したリクエスト出力として返すか、カスタムメッセージ付きでエラーを発生させるかを決定する前に、レスポンス本文の内容を確認できます。
サンプルコードスニペット
post("https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml", payload).
format_xml("request").
after_response do |code, body, headers|
result = body.dig("response", 0, "operation", 0, "result", 0)
if result.dig("status", 0, "content!") == "failure"
error(result.dig("errormessage", 0))
else
result["data"]
end
endafter_error_response
after_error_responseは、HTTPレスポンスを処理するためにHTTP動詞メソッドにチェーンできるヘルパーメソッドです。特に、APIがエラーレスポンスコードで応答する場合に使用します。
このメソッドは2つの引数を受け付けます。 1つ目は、処理する正確なエラーコードを表す数値です。
次に、最初の引数と一致するHTTPレスポンスコードを受信したときに実行される条件付きパスも受け付けます。
サンプルコードスニペット
Airtable APIを使用したafter_error_responseの例を見てみましょう。
patch("https://api.airtable.com/v0/#{connection['base_id']}/users/#{id}", payload).
after_error_response(404) do |code, body, header, message|
error("#{message}: #{body}")
end
end無効なIDで行を更新しようとすると、HTTPエラーが返されます。 使用されるエラーコードは404で、JSON本文は{"error":"NOT_FOUND"}です。
レシピジョブ詳細ページのフォーマット済みエラーメッセージ
HTTPリダイレクトの処理
一部のAPIはHTTP302リダイレクトを返しますが、SDKはデフォルトではそれに従いません。 これにより、リクエスト自体が有効な場合でも、400 Bad Requestなどの予期しない失敗が発生する可能性があります。
たとえば、APIが/v1/dataを/v2/dataにリダイレクトする場合がありますが、SDKは302で停止してエラーを発生させます。
解決策
リダイレクトレスポンスを処理するには、次の手順を実行します:
ignore_redirectionメソッドを使用して、中間リダイレクトレスポンスをキャプチャします。
after_responseを使用して302ステータスを検出し、locationヘッダーを抽出します。
locationヘッダーのリダイレクト先URLを使用して、リクエストを手動で再発行します。
例:
file: get("/api/packages/#{input['package_id']}/download").
response_format_raw.
ignore_redirection.
after_response do |code, body, header|
if code == 302 && header['location'].present?
get(header['location']).
after_error_response(/.*/) do |_code, body, _header, message|
end
else
body
end
endリダイレクト先ドメインの認証を条件付きでスキップ
Amazon S3など、一部のリダイレクト先ドメインでは認証ヘッダーが拒否される場合があります。 apply:ブロック内でcurrent_urlを使用して、条件付きでヘッダーを除外します:
apply: lambda do |connection|
unless current_url.include?('.amazonaws.com/')
headers(Authorization: "Bearer #{connection['api_token']}")
end
endピックリストエラーの処理
after_error_responseヘルパーメソッドは、カスタムコネクターの他の部分でHTTP動詞メソッドにチェーンすることもできます。 たとえば、動的なpick_listsからのカスタムエラーメッセージを処理して提供したい場合があります。 この例では、Docparserからのエラー処理について説明します。
サンプルコードスニペット
pick_lists: {
parsers: lambda do
get('https://slack.com/api/users.list').
after_error_response(400) do |code, body, headers, message|
error("Error loading parser pick list: #{body[/(?<=error\"\:\").*(?=\"\})/]}")
end.
pluck("label", "id")
end
}カスタムアダプターがピックリストをロードしようとすると、HTTPエラーがレシピエディターに表示されます。 この例ではAPIキーがリセットされ、その結果、リクエストで無効なAPIキーが使用されました。
レシピエディターのHTTPリクエストエラーメッセージ
オブジェクト定義エラーの処理
これは、object_definitions内のdynamic fieldsコードブロックでも使用できます。
サンプルコードスニペット
object_definitions: {
parsed_data: {
fields: lambda do |connection, config_fields, object_definitions|
get("https://api.docparser.com/v1/results/#{config_fields['parser_id']}1/schema").
error("Error loading parser schema: body[/(?<=error\"\:\").*(?=\"\})/]")
end
end
}カスタムアダプターが不明なパーサーのschemaをフェッチしようとすると、HTTPエラーがレシピエディターに表示されます。
レシピエディターのschemaエラーメッセージ
