PlanGrid安全レポートをMicrosoft SharePointに同期するレシピ
このユースケースでは、PlanGridとMicrosoft SharePointを接続して、強力な自動化を作成する手順を説明します。
このレシピの機能
このレシピは、PlanGridの新規および更新された安全点検フィールドレポートをMicrosoft SharePointに同期します。
レシピの作成
PlanGridの新規および更新された安全点検フィールドレポートをMicrosoft SharePointに同期するレシピを作成するには、次の手順を実行します:
ユースケースは例示のみを目的としています
このユースケースは一例です。このレシピをワークフローに合わせて適応させるには、トリガー、アクション、または条件ロジックの変更が必要になる場合があります。
Workatoにサインインします。
レシピを作成する予定のプロジェクトを選択します。
PlanGridおよびMicrosoft SharePointのコネクションを作成します:
PlanGridコネクションを作成します。
PlanGridコネクションの作成
このステップでは、WorkatoとPlanGridアカウント間のコネクションを作成します。
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
New connectionページでPlanGridを検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
PlanGridコネクションのセットアップ
接続をクリックします。 PlanGrid OAuthダイアログが表示されます。
Workatoによるコネクションの確立を承認するには、Give Permissionをクリックします。
Microsoft SharePointコネクションを作成します。
Microsoft SharePointコネクションの作成
このステップでは、WorkatoとMicrosoft SharePointアカウント間のコネクションを作成します。
Microsoft SharePointをWorkatoに接続するには、Azureアカウントが必要です。 Workatoは次の認証方法をサポートしています。
Authorization code grantコネクション
この方法には、次のフィールドが必要です:
- Subdomain
- Client ID(任意)
- Client Secret(任意)
ステップ1: Microsoft SharePointでWorkatoアプリを登録し、クライアントIDとシークレットを生成する
認可コード付与コネクション用にWorkatoアプリを登録し、クライアントIDとシークレットを生成するには、次の手順を実行します:
Azure Portalにサインインします。
Microsoft Entra ID>管理>アプリの登録に移動し、新規登録をクリックします。
名前フィールドにアプリケーションの名前を入力します。
サポートされているアカウントの種類フィールドで、このアプリケーションを使用できるユーザーを指定します。
プラットフォームを選択ドロップダウンメニューを使用して、Webを選択します。
Redirect URIフィールドにhttps://www.workato.com/oauth/callbackを入力します。
登録をクリックします。
管理>APIのアクセス許可に移動し、アクセス許可の追加をクリックします。
APIとしてSharePointを選択します。
委任されたアクセス許可オプションを選択します。
アクセス許可の選択フィールドでAllSitesを展開し、チェックボックス AllSites.Read(委任) を選択します。
管理>証明書とシークレットに移動し、新しいクライアントシークレットをクリックします。
Descriptionフィールドにクライアントシークレットの説明を入力します。
有効期限ドロップダウンメニューを使用して、クライアントシークレットの有効期限を設定します。
追加をクリックして、クライアントシークレットを作成します。
シークレットを作成したら、値の横にあるクリップボードにコピーをクリックします。これがクライアントシークレットです。この値をシークレットボールトに保存します。
概要に移動し、アプリケーション(クライアント)IDの値をコピーします。これがクライアントIDです。
Azure Portalで設定したAPIアクセス許可を使用して、WorkatoでMicrosoft SharePointコネクションを設定できるようになりました。
ステップ2: Workatoで設定を完了する
新規コネクションページでMicrosoft Sharepointを検索して選択します。
Microsoft SharePointコネクションの設定
Authentication typeドロップダウンメニューを使用して、Authorization code grantを選択します。
サブドメインフィールドに、SharePoint URLにあるSharePointサブドメインを入力します。たとえば、SharePoint URLがhttps://abc.sharepoint.comの場合、サブドメインはabcです。
クライアントIDフィールドに、SharePointで生成されたクライアントIDを入力します。
クライアントシークレットフィールドに、SharePointで生成されたクライアントシークレットを入力します。
サイト名フィールドに、接続するSharePointサイトの名前を入力します。空白のままにすると、Workatoはデフォルトのホームサイトに接続します。サイトページのURLに記載されているサイト名を使用します。たとえば、URLがhttps://company-name.sharepoint.com/sites/productの場合、サイト名はproductです。
Sign in with Microsoftをクリックします。
認証情報を入力してサインインします。
承諾をクリックして、Azure Portalで作成したアプリを認可します。
Client credentials grantコネクション
この方式には、次の値が必要です:
- Subdomain
- Tenant ID
- Client ID
- 証明書
- Private Key
ステップ1: Microsoft SharePointでWorkatoアプリケーションを登録する
クライアント資格情報付与コネクション用にWorkatoアプリを登録し、クライアントID、シークレット、秘密キーを取得するには、次の手順を実行します。
登録をクリックします。
アプリケーションのアクセス許可オプションを選択します。
アクセス許可の選択セクションでSitesを展開し、チェックボックス Sites.Read.All(アプリケーション) を選択します。状態列で管理者の同意が付与されていることを確認します。
管理>証明書とシークレット>証明書に移動し、証明書のアップロードをクリックします。
証明書をすでに持っている場合は、アップロードします。ない場合は、OpenSSLやPowerShellなどのツールを使用して、証明書をローカルで生成できます。
ディレクトリ(テナント)IDの値をコピーします。これがテナントIDです。
これらの必須値を使用して、WorkatoでMicrosoft SharePointコネクションを設定できるようになりました。
ステップ2: WorkatoでMicrosoft SharePointコネクションを設定する
認証タイプドロップダウンメニューで、クライアント認証情報を選択します。
テナントIDフィールドに、SharePointで生成されたテナントIDを入力します。
証明書フィールドに、SharePointで生成された証明書を入力します。
秘密キーフィールドに、SharePointで生成された秘密キー文字列を入力します。
プロジェクトに戻り、Create > Recipeをクリックするか、C+Rを押します。
新しいレシピを作成
Nameフィールドにレシピの名前を入力します。
Locationドロップダウンメニューから、レシピを保存する予定のプロジェクトを選択します。
ビルドを開始をクリックします。
レシピの構築を開始
Pick a starting pointをクリックし、Trigger from an appを選択します。
Select an app and trigger eventをクリックします。
PlanGridの新規または更新されたオブジェクトトリガーを設定する。
このトリガーは、ファイル名にSafetyという単語を含む新規または更新されたフィールドレポートについてPlanGridプロジェクトを監視します。
PlanGridを検索し、アプリとして選択します。
PlanGridを選択
PlanGridの新規または更新されたオブジェクトトリガーを選択します。
オブジェクトドロップダウンメニューを使用してフィールドレポートを選択します。
プロジェクトドロップダウンメニューを使用してプロジェクトを選択します。
トリガーを設定
トリガー条件を設定トグルをクリックします。
トリガー条件を設定
PlanGridのステータスステップ 1データピルをトリガーデータフィールドにマッピングします。
条件ドロップダウンメニューを使用して、次の値と等しいを選択します。
値フィールドにsubmittedと入力します。
トリガー条件を設定
+(プラス)をクリックし、ANDを選択して2番目の条件を追加します。
PlanGridの名前ステップ 1データピルをトリガーデータフィールドにマッピングします。
条件ドロップダウンメニューを使用して次を含むを選択します。
値フィールドにSafetyと入力します。
トリガー条件を設定
保存をクリックします。
PlanGridのIF条件を設定する。
PlanGridのIF条件を設定する
このステップでは、PDF URLがトリガー出力に存在するかどうかを確認します。
PlanGridのPDF URLステップ 1データピルをデータフィールドにマッピングします。
条件ドロップダウンメニューを使用して、存在するを選択します。
IF条件を設定
保存をクリックします。
+ Add stepをクリックし、Action in appを選択します。
Add step > Add action in appをクリック
ファイルツール by WorkatoのURLからファイルを取得アクションを設定します。
ファイルツール by WorkatoのURLからファイルを取得アクションの設定
このステップでは、PDF URLからファイルコンテンツを取得します。
File tools by Workatoを検索し、アプリとして選択します。
ファイルツール by Workatoを選択
URLからファイルを取得アクションを選択します。
PlanGridのPDF URLステップ 1データピルをURLフィールドにマッピングします。
PDF URLステップ 1データピルをマッピング
保存をクリックします。
Microsoft SharePointのライブラリにファイルをアップロードアクションを設定する。
このステップでは、PlanGridフィールドレポートのPDFファイルをMicrosoft SharePointで指定したフォルダにアップロードします。
Microsoft SharePointを検索し、アプリとして選択します。
Microsoft SharePointを選択
ライブラリにファイルをアップロードアクションを選択します。
接続する予定のMicrosoft SharePointサイトの名前をサイト名フィールドに入力します。空白のままにすると、Workatoはコネクションの設定時に指定したサイト名に接続します。
フォルダフィールドで、フィールドレポートをアップロードするフォルダを選択します。
ファイル名フィールドに名前を入力します。
このフィールドを動的に設定するには、次の手順を実行します:
ファイル名を設定
ファイル名フィールドをFormulaモードに切り替えます。
PlanGridのレポート日ステップ 1データピルをマッピングします。
.to_s Formulaを追加します。日付とドキュメントタイトルの間にハイフンを挿入するには、+ "-" +と入力します。
PlanGridの名前ステップ 1データピルをマッピングします。
ドキュメント名のスペースをハイフンに置換するには、.gsub Formulaを追加します。 .gsub Formulaの値として" ", "-"を入力します。
.pdf拡張子でファイル名を完成させるには、+ ".pdf"と入力します。
ファイル名の設定
この設定では、次の命名規則が適用されます:
YYYY-MM-DD-YOUR-SAFETY-FIELD-REPORT-TITLE.pdf
例:
2024-10-09-Daily-Safety-Inspection.pdf
ファイルツール by Workatoのファイルコンテンツステップ 3データピルをファイルコンテンツフィールドにマッピングします。
ファイルコンテンツステップ 3データピルをマッピング
保存をクリックします。
これで、PlanGrid安全レポートをMicrosoft SharePointに同期するレシピをテストおよび実装する準備が整いました。
レシピ設定の例。
Add step > IF conditionをクリック
