EmbeddedレシピOps
レシピOpsコネクターは、アクティブなレシピとアカウント関連アクティビティを監視および管理するレシピの作成をサポートします。 レシピOpsを使用すると、オペレーションの自動化と監視を大規模に実装できます。
Embedded固有のアクションとトリガーは、すべての顧客にわたるイベントを監視するため、コネクションを1つずつ確立する必要はありません。
顧客のしきい値到達
顧客のしきい値に到達トリガーを使用すると、顧客がタスクしきい値に達したときに、パートナーはすべての顧客にわたるイベントをほぼリアルタイムで取得できます。 このトリガーを使用するには、顧客がタスクベースの料金プランを利用している必要があります。 プラン設定については、Workato担当者にお問い合わせください。
トリガーの使用を開始するには、レシピOpsコネクションを設定し、管理するアカウントの所有者フィールドで自分のアカウントを選択します。
トリガーは、顧客がプランの上限によって決定される利用状況しきい値に達したときにイベントを受信します。 トリガーは利用状況しきい値を10%刻みで追跡します。 たとえば、顧客が20,000タスクの上限の50%、60%、または70%に達したときにアクションを実行するようにトリガーを設定できます。 その後、パートナーはレシピロジックを使用して以下を自動的に実行できます:
- 顧客ワークスペース内のすべてのレシピを停止します。
- 自身または顧客に通知を送信します。
- この情報をパートナーの外部ログシステムに記録します。
顧客のしきい値到達トリガーレシピの例
アクション
- すべてのレシピを停止
- 顧客が上限に達したら、レシピロジックフィルターを使用して100%を絞り込み、APIを使用してすべてのレシピを一覧表示して停止します。 詳細は、レシピ一覧表示APIおよびレシピ停止APIを参照してください。
- 顧客への通知
- 出力のデータピルをメッセージフィールドにマッピングし、顧客に直接通知を送信します。 メッセージテンプレート/Sendgridを使用するか、メール本文で直接メッセージを作成できます。
- パートナーのチームへの通知
- 出力のデータピルをメッセージフィールドにマッピングし、パートナーのチームに通知を送信します。 たとえば、指定したSlackチャンネルにメッセージを送信できます。 この方法を使用して、パートナーの分析/ログプラットフォームにメッセージを直接送信することもできます。
