# Docs Copilot
レシピを本番環境にデプロイするには、複数の貢献者と、構築およびテストフェーズ以外のさまざまな活動が必要です。重要な活動の一つは、詳細な説明を使用してレシピを文書化することです。これにより、管理者は各レシピの機能を理解し、チームメンバーが将来的にレシピを拡張するのを支援します。
Docs Copilotは初期のレシピ説明を生成します。これにより、ドキュメント作成に費やす時間を減らし、配信に集中することができます。
機能の提供状況
Copilot は、すべての Workato データセンターで、すべてのお客様が利用できます。すべてのデータは米国の OpenAI のサーバーに送信されます。この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
# 前提条件
- Copilotがワークスペースで有効になっていることを確認してください。Copilotを有効にするには、Adminシステムロールが必要です。このロールが割り当てられていない場合は、ワークスペース管理者に連絡してこの機能を有効にしてもらってください。詳細については、Copilotsのドキュメントを参照してください。
PERMISSIONS
Copilotsには詳細な権限設定がありません。ワークスペースで有効にすると、役割に関係なくワークスペース内のすべてのコラボレーターがアクセスできます。
# レシピ説明を生成する
レシピを保存、テスト、およびデバッグした後、次の状況でDocs Copilotを使用してレシピ説明を生成できます:
# レシピ説明が存在しない場合
Docs Copilotを使用してレシピ説明を生成するには、次の手順を完了してください:
Add descriptionをクリックして、Docs Copilotがレシピ説明を即座に生成するようにします。
Trigger copilot with no description
ポップアップで必要に応じて説明を編集します。
Saveをクリックして編集した説明をレシピに含めるか、使用しない場合はClear descriptionをクリックします。この説明は必要に応じて修正できるドラフトとして機能します。
Generate recipe description
# レシピ説明が存在する場合
Docs Copilotを使用して新しいレシピ説明を生成するには、次の手順を完了してください:
Editをクリックしてレシピ説明のポップアップを開きます。
Trigger copilot with existing description
ポップアップでDocs Copilotを使用して新しい説明を生成します。
生成された説明を確認します。要件を満たしている場合はSaveします。要件を満たしていない場合は生成を元に戻すことができます。
# 仕組み
Docs Copilotは、ジョブデータを除くレシピに関する情報を受け取ることで説明を生成します。具体的には、レシピを構成する個々のアクションやトリガーであるレシピステップ、データが入力またはマッピングされる入力フィールド、およびレシピ内で統合されるアプリケーションを使用します。レシピが他のレシピを呼び出す場合、Docs Copilotはそれらのリンクされたレシピに関する情報も収集して、より正確な生成を提供します。
カスタムアクションやHTTPアクションに関連する名前を提供することで、Docs Copilotが生成するレシピ説明を改善できます。
# データ使用
Docs Copilotが使用するデータについては、付録を参照してください。詳細はこちら.
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
