# レシピ作成におけるRecipe Copilot
レシピは、Workato上での自動化戦略の基本的な構成要素です。レシピ作成のプロセスを開始することは、どこから始めればよいのか分からないため、しばしば困難です。Recipe Copilotは、あなたの説明に基づいて推奨される開始点を提供し、レシピ開発の初期段階を支援します。さらに、Recipe Copilotはレシピの継続的な開発と改良もサポートします。
# 前提条件
  • Copilotがワークスペースで有効になっていることを確認してください。Copilotを有効にするには、Adminシステムロールが必要です。このロールが割り当てられていない場合は、ワークスペース管理者に連絡してこの機能を有効にしてください。詳細については、Copilotsのドキュメントを参照してください。
# 自動化の説明
レシピを作成するときは、意図したワークフローを概説し、関連するアプリを指定することで、Recipe Copilotと一緒にレシピを構築します。この基本的なステップは、自動化プロセスにとって重要です。
Recipe Copilot outline prompt Recipe Copilot outline prompt
CRAFT EFFECTIVE PROMPTS
プロンプトを慎重に表現して、Recipe Copilotからの応答の質と関連性を向上させましょう。効果的なプロンプトのためのヒントは次のとおりです:
  • 関連するアプリケーションと達成したい目標を明確に述べます。具体的な詳細を提供して、Recipe Copilotが正確な要件を理解し、より正確な提案を生成できるようにします。
  • ワークフローや支援が必要なタスクを明確に説明する言葉を使用します。
プロンプトの表現の影響を理解するために、次の例を考えてみてください:
  • 曖昧: "Issue notification."
    • このプロンプトは一般的で、Recipe Copilotが有用な提案を生成するための十分なコンテキストを提供していません。
  • 改善: "Sync Jira to Slack."
    • この改善はアプリ(JiraとSlack)を指定していますが、具体的な目標やアクションの詳細が欠けています。
  • 最良: "Notify in Slack when a new Jira issue is created."
    • このプロンプトは明確で説明的であり、関与するアプリ(SlackとJira)を明示し、目標を明確に述べているため、Recipe Copilotが最も関連性の高い効果的な支援を提供できます。
# 会話のリセット
Recipe Copilotの右上にあるReset chatをクリックすると、いつでもレシピ作成プロセスを再開できます。この操作は保存された作業には影響しません。
Reset chat in Copilot Reset chat in Recipe Copilot
# レシピの概要を生成
説明を提供した後、Recipe Copilotはレシピのロジックの自然言語による概要を生成します:
自動化プロセスの説明に基づいてRecipe Copilotが生成する概要を確認します。
Recipe outline Recipe outline in Recipe Copilot
概要が自動化のニーズに合っていることを確認します。
# 接続の設定
Recipe Copilotでレシピの概要を承認した後、接続を選択して設定するために次の手順を完了します:
レシピの概要を確認した後に表示される接続プロンプトを確認します。
接続のリストをナビゲートし、必要に応じて既存の接続を選択するか、新しい接続を作成します。
Select connections in Copilot Connection setup in Recipe Copilot
PERMISSIONS
新しい接続を作成する権限がない場合は、ワークスペース管理者に連絡してください。
必要な接続を選択した後、Recipe Copilotは自動的にレシピ生成プロセスを開始します。
Generate steps in Copilot Generate steps in Copilot
# レシピの生成
概要を確認した後、Recipe Copilotはレシピを生成し、エディタに表示します。次のアクションを実行する前に、必ず確認してください。
Recipe Generation in Copilot Recipe generation in Recipe Copilot
# エラーの処理
レシピを作成している間にエラーが発生した場合、Recipe Copilotはエラーメッセージを表示し、初期状態にリセットします。これにより、レシピ作成プロセスを再開できます。
Error handling in Copilot Error handling in Recipe Copilot
# 生成されたレシピの確認
Recipe Copilotがレシピを生成した後、次の手順で確認します:
レシピステップを確認するには、Pending reviewとラベル付けされた各ステップをクリックします。
Review steps in Copilot Review pending steps in Recipe Copilot
レシピ内の各ステップの設定を確認し、適切なアクションを実行します:
  • Accept allをクリックして、すべての提案を承認します。
  • Ignore allを選択して、すべての提案を拒否し、後で手動で調整します。
各ステップを個別に確認および編集し、レシピの要件に合っていることを確認します。
DATAPILL MAPPING
Recipe Copilotのレシピ生成プロセスの一部には、アクションにデータピルをインテリジェントにマッピングすることが含まれます。正しいデータピルがレシピステップにマッピングされていることを確認してください。
Review datapills in Copilot Review datapill mapping in Recipe Copilot
確認プロセスを完了した後、レシピを保存します。
# 新しいステップの追加
Recipe Copilotを使用して、新しく生成されたレシピまたは既存のレシピに新しいステップを追加します:
Add a new step in Copilot Add a new step in Recipe Copilot
特定のステップを追加するためのコマンドをRecipe Copilotに書きます。アクションの説明が明確であることを確認してください。
新しいステップに必要な接続を選択または作成するためのRecipe Copilotのプロンプトに従います。
Connection setup in Copilot Connection setup in Recipe Copilot
Recipe Copilotが新しいステップを自動的に生成し、レシピに統合するのを許可します。
新しく追加されたステップの設定を確認し、レシピの要件に合わせて調整します。
New step configuration Review new step configuration
# テストとデバッグ
レシピをテストおよびデバッグする前に、次の手順を完了してセキュリティを確保します:
テストし、レシピ内のすべてのステップの機能と正確性をデバッグします。
セキュアな取り扱いの実践で機密情報を管理します。
# データ使用
Recipe Copilotのさまざまな部分で使用されるデータについては、付録を参照してください。詳細はこちら
# 制限事項
Recipe Copilotは幅広い自動化タスクをサポートするように設計されていますが、手動設定が必要な複雑なシナリオもあります。これらの場合は、Workatoのレシピドキュメントを参照してください。
Last updated: 2024/12/18 21:44:08
