ロールベースのアクセス制御FAQ
Workatoの新しいパーミッションモデルに関するよくある質問(FAQ)への回答を確認します。
概要
権限モデルで何ができますか
回答を表示
新しい権限モデルにより、次の機能が有効になります:
- プロジェクトレベルのアクセス制御:同じEnvironment内のプロジェクトごとに異なるロールを割り当てます。コラボレーターは、各自のEnvironment内のすべてのプロジェクトで同じ権限を共有する必要がなくなります。
- ユーザーグループベースの権限:コラボレーターグループにプロジェクトアクセス権を付与します。メンバーはアクセス権を自動的に継承するため、権限管理を拡張可能かつ一貫したものにできます。
- 強化されたロールライフサイクル管理:APIおよびSAML/SCIMを使用して、ロールと割り当てをプログラムで管理します。
権限モデルは既存の権限とどのように連携しますか
回答を表示
権限モデルでは、コラボレーターの権限を次の2種類に分離します:
- Environmentロール:Environmentごとに権限を定義します。これらのロールは、プラットフォーム設定、管理機能、およびAHQコンソールアクセスを制御します。管理機能またはAHQにアクセスするには、DevEnvironmentで必要な権限を割り当てます。テストまたはProdの権限は、ワークスペースレベルには適用されません。
- プロジェクトロール:個々のプロジェクト内で権限を定義します。これには、フォルダ、コネクション、レシピ、デプロイメントへのアクセス、および管理者権限が含まれます。
デフォルトで提供されるシステムプロジェクトロールは何ですか
回答を表示
Workatoは4つのデフォルトプロジェクトロールを提供します:
- プロジェクトオペレーター:レシピの実行および停止機能を含む表示専用アクセス。
- ビルダー:レシピを作成できますが、デプロイはできません。
- 高度なビルダー:レシピを作成およびデプロイします。
- プロジェクト管理者:すべてのプロジェクトアセットと設定へのフルアクセス。
調整された権限を持つカスタムロールを無制限に作成することもできます。
前提条件
権限モデルを有効化する前の要件は何ですか
回答を表示
モデルを有効化する前に、Home Assets(ルート)フォルダを空にする必要があります。アクセス制御システムの要件を満たすには、すべてのアセットを専用プロジェクト内に保存する必要があります。
Home Assetsフォルダにアセットがある場合はどうなりますか
回答を表示
アセットをプロジェクトに移行する必要があります。 Workatoは、次のアクションを実行する移行スクリプトを提供します:
- 各EnvironmentでHome Assetsを標準プロジェクトに変換します。
- 同じ
folder_idとproject_idを保持します。 - ユーザーがルートに新しいアセットを追加できないように検証を適用します。
Home Assetsを移行するにはどうすればよいですか
回答を表示
準備状況を確認するには、Workato担当者にお問い合わせください。確認後、その担当者が移行スクリプトを実行します。権限モデルを有効化する前に、この手順を完了してください。
既存のロールモデルとの互換性
ワークスペースで権限モデルを有効化すると、コラボレーターロールはどうなりますか
回答を表示
プラットフォームは、ユーザーが新しいコラボレーターロールを作成できないようにします。割り当てられたメンバーがいないロールはUIで非表示になりますが、すべてのロールにAPI経由でアクセスできる状態は維持されます。そのロールを持つユーザーがSAMLまたはSCIM経由でログインすると、プラットフォームがロールを割り当て、UIに再度表示します。
移行後もAPI経由でレガシーロールにアクセスできますか
回答を表示
はい。 APIは、レガシーロールを含むすべてのロールへのフルアクセスを提供します。 APIエンドポイントを使用して、完全なリストを取得し、レガシーロールをコラボレーターに割り当てることができます。コラボレーターが割り当てられていないロールはUIで非表示になります。
非推奨
レガシーロールは、下位互換性のためにのみAPIでサポートされています。 Workatoは、今後のリリースでこのアクセスを廃止する予定です。新しい権限モデルとコラボレーターグループに移行し、API経由でレガシーロールを割り当てることは避けてください。
早期導入ユーザーは権限モデルを有効化する前に何をすべきですか
回答を表示
権限モデルを有効化する前に、すべてのコラボレーターロールの完全な記録を作成します。スクリーンショットを撮るか、APIを使用してリストをエクスポートします。一部のロールは、移行後にUIから消える場合があります。
移行中に古い権限モデルと新しい権限モデルを併用できますか
回答を表示
はい。プラットフォームは両方のモデルを同時にサポートします。一部のコラボレーターはレガシーロールを使用し、他のコラボレーターはEnvironmentロールとプロジェクトロールを使用できます。各コラボレーターは、Environmentごとに1つのモデルを使用する必要があります。プラットフォームでは、単一のEnvironment内でレガシーロールと新しいロールを混在させることはできません。
レガシーロールの移行
非推奨期限までに移行しなかった場合どうなりますか?
回答を表示
レガシーコラボレーターロールは、2026年8月末の非推奨日まで通常どおり機能し続けます。 Workatoは、すべてのコラボレーターのアクセスが中断されないよう、この日付までに移行を完了することをお勧めします。
2026年8月31日以降は、ワークスペースを自分で移行できなくなります。 Workatoは、2026年9月の最初の2週間に、残りのすべての移行を管理し、データセンターごとにロールアウトします。レガシーロールは、この期間中も権限を失うことなく機能し続けます。
Workatoは、管理対象の移行中にワークスペースに対して行われたすべての変更のレポートを送信します。レポートには次の情報が含まれます:
- 既存のロールから作成されたEnvironmentロールおよびプロジェクトロール
- Environment内で同じロールを保持していたユーザーから作成されたコラボレーターグループ
- 以前のプロジェクトアクセスに基づくコラボレーターグループとプロジェクトロールの割り当て
親ワークスペースでロールを移行すると、子ワークスペースやカスタマーワークスペースも移行されますか?
回答を表示
動作はワークスペース構造によって異なります:
- Automation HQ: Automation HQワークスペースで継承可能なロールを移行すると、そのロールが割り当てられているすべての下流ワークスペースに適用されます。下流のコラボレーター割り当ては自動的に更新されます。子ワークスペースで直接作成されたカスタムコラボレーターロールは、自動的には移行されません。各子ワークスペースの管理者は、自分のワークスペースで移行ウィザードを実行する必要があります。
- Embedded: Embeddedパートナーワークスペースで継承可能なロールを移行すると、そのロールが割り当てられているすべての顧客ワークスペースに適用され、Automation HQの動作と一致します。顧客ワークスペースで直接作成されたカスタムロールは、自動的には移行されません。まず継承可能なロールを移行し、次にEmbedded APIまたはアプリ内移行ウィザードを使用して、各顧客ワークスペースを個別に移行します。詳細については、このセクションのEmbedded顧客ワークスペースを移行するにはどうすればよいですかを参照してください。
旧コラボレーターロールをどのように移行すればよいですか?
回答を表示
ワークスペース管理者 > アクセス制御 > コラボレーターロールの一括移行ツールを使用します。ワークスペース管理者アクセス権が必要です。このツールは2段階のプロセスに従います:
- 各コラボレーターが受け取る新しいEnvironmentロール、参加するコラボレーターグループ、および各プロジェクトで保持するプロジェクトロールを一覧表示するステージング済みレポートを生成して確認します。
- 完全な移行を実行します。ウィザードは新しいロールとコラボレーターグループを作成し、ワークスペース全体で同等のアクセスレベルを維持します。
手順については、新しいアクセス制御モデルへの移行ガイドを参照してください。
SAMLまたはSCIMでロールを管理しています。管理された移行の前に何をする必要がありますか?
回答を表示
IDプロバイダーから渡されるロール属性は、移行後もEnvironmentアクセスを引き続き管理します。プロジェクト権限は、Workato UIで管理するか、IDプロバイダーからworkato_user_groups属性を通じて管理できます。
IDプロバイダーからプロジェクト権限を管理する予定の場合は、移行前にworkato_user_groups属性を設定してください。設定手順については、SAMLロール同期を参照してください。 UIでプロジェクト権限を管理する予定の場合、他のアクションは必要ありません。
Automation HQで子ワークスペースをどのように移行すればよいですか?
回答を表示
Automation HQワークスペースで継承可能なロールを移行します。移行は、そのロールが割り当てられているすべての下流ワークスペースに適用され、下流のコラボレーター割り当ては自動的に更新されます。
独自のカスタムコラボレーターロールを持つ子ワークスペースは、別個の一括移行を独立して開始する必要があります。各子ワークスペース管理者は、ローカルで作成されたカスタムロールを移行するために、自分のワークスペースで移行ウィザードを実行する必要があります。
Embeddedのカスタマーワークスペースをどのように移行すればよいですか?
回答を表示
まず、Embeddedパートナーワークスペースから継承可能なロールを移行します。移行は、そのロールが割り当てられているすべての顧客ワークスペースに適用されます。
次に、各顧客ワークスペースに残っているロールをEmbedded APIで移行します:
POST /api/v2/managed_users/:managed_user_id/roles_migration/system_rolesエンドポイントを使用して、顧客ワークスペースのシステムロールを移行します。POST /api/v2/managed_users/:managed_user_id/roles_migration/custom_roleエンドポイントを使用して、顧客ワークスペースからカスタムロールを移行します。
ロールを移行せずにJSONレスポンスで変更をプレビューするには、dry_runパラメーターをtrueに設定します。エンドポイントは、一度に1つの顧客ワークスペースを移行します。レシピを作成して、顧客ワークスペース全体でこのプロセスを繰り返すことができます。
または、各顧客ワークスペースでアプリ内移行ウィザードを実行できます。
移行により、各レガシーコラボレーターロールがプロジェクトロールとEnvironmentロールに分割され、コラボレーターグループが導入されます。 Embedded UIでロールを表示または管理している場合、またはAPI呼び出しでコラボレーターロールを作成または割り当てている場合は、連携のリファクタリングが必要になることがあります。顧客への大きな影響が予想される場合は、Customer Success Managerに連絡して、移行パスとタイムラインを調整してください。
Automation HQとEmbedded Adminコンソールの違いは何ですか?
回答を表示
Automation HQは、組織の管理対象ワークスペースを一元管理します。これを使用して、ビジネスユニットをワークスペースとして表し、アセットを共有し、アプリとクォータを制御し、HQワークスペースから継承可能なロールを作成します。
Embedded Admin consoleは、Embeddedパートナーが顧客ワークスペースを管理、監視、およびプロビジョニングするための中央ハブです。ナビゲーションバーからManage customersまたはAdmin > Manage customersを選択してアクセスできます。
組織内のチームのワークスペースを管理する場合は、Automation HQを使用します。顧客向けに作成されたワークスペースを管理するEmbeddedパートナーの場合は、Admin consoleを使用します。
ロール移行プロセス
ロール移行中は何が起こりますか
回答を表示
移行時に、新しいEnvironmentロールとプロジェクトロールの名前を指定するよう求められます。 Environmentロールとプロジェクトロールは、デフォルトでレガシーコラボレーターロールの名前を使用します。
次のいずれかを選択できます:
- Manage projects権限をEnvironmentロールに追加します。
- Control project access権限をプロジェクトロールに追加します。
移行の開始前に、システムがHTMLサマリーレポートを生成します。これには次の情報が含まれます:
- ロールに割り当てられたコラボレーター数
- 新しい権限のリスト
- 現在の権限と更新後の権限の並列比較
- 影響を受けるコラボレーターのリスト
その後、プロセスは新しいロールを作成し、コラボレーターを自動的に再割り当てします。既存のプロジェクトアクセス権と権限はすべて変更されません。
ロールを移行する前に変更をプレビューできますか
回答を表示
はい。システムは、移行前にすべての変更を表示する、ダウンロード可能なサマリーレポートを提供します。これにより、変更を適用せずに更新内容を確認できます。
移行されたロールに割り当てられているコラボレーターはどうなりますか
回答を表示
システムは、これらのコラボレーターを新しいプロジェクトロールに自動的に再割り当てします。コラボレーターは同じプロジェクトアクセス権を保持し、同等の権限を受け取ります。
ロールを1つずつ移行できますか
回答を表示
はい。移行プロセスはロール単位で実行されます。段階的な移行とテストをサポートするために、ロールを移行を個別に実行できます。
複数のロールを一度に移行できますか
回答を表示
Automation HQを使用して複数のワークスペースにわたる集中管理された権限を管理するにはどうすればよいですか
回答を表示
Automation HQは、継承可能なEnvironmentロールとプロジェクトロールをサポートします:
- 親ワークスペースの管理者は、会社のセキュリティポリシーに基づいてロールを作成します。
- 子ワークスペースはこれらのロールを継承します。子ワークスペースのコラボレーターはこれらのロールを使用できますが、変更することはできません。
- 親ワークスペースの管理者は、子ワークスペースからCustom roles権限を除外することで、カスタムロールの作成を防止します。
コラボレーターグループ
コラボレーターグループは権限モデルとどのように連携しますか
回答を表示
コラボレーターグループは、プロジェクトロールを単位として受け取るコラボレーターの集合です。個人ではなくグループ全体にプロジェクトアクセス権を付与するには、先にグループを作成してメンバーを割り当てる必要があります。
コラボレーターが複数のグループに属している場合はどうなりますか
回答を表示
プラットフォームは、グループからのすべての権限を統合します。コラボレーターは、いずれかのグループによって付与された最上位のアクセス権を受け取ります。グループへの所属が追加されると権限は増加し、互いに競合したり打ち消し合ったりすることはありません。
グループメンバーシップが変更された場合、セッション管理はどのように機能しますか
回答を表示
プロジェクトアクセス権限
Manage projects - Access control権限とは何ですか
回答を表示
このEnvironmentレベルの権限により、管理者は次のアクションを実行できます:
- 直接アクセスできない場合でも、Environment内のすべてのプロジェクトの名前を表示します。
- ロールを選択して、任意のプロジェクトに自分自身を追加します。
- ワークスペース全体のプロジェクトアクセス権を監督します。
Project administration - Access control権限とは何ですか
回答を表示
このプロジェクトレベルの権限により、コラボレーターは特定のプロジェクトのアクセス制御を管理できます。この権限を持つすべてのコラボレーターは同等の特権を持ち、プロジェクト内で互いのアクセス権を変更できます。
この権限は、委任されたプロジェクトレベルの管理をサポートします。この権限では、新しいコラボレーターの招待、コラボレーターグループの作成、または新しいロールの定義はできません。アクセス制御は、プロジェクト内の既存のユーザー、グループ、およびロールに制限されます。
この管理者アクセスモデルは旧モデルとどのように異なりますか
回答を表示
権限モデルでは、明示的なアクセス追跡が導入され、制御が向上します:
- 旧モデル:管理者はすべてのプロジェクトに対するデフォルトの読み取り専用アクセス権を持っていました。アクセスがいつどこで発生したかを記録するログはありませんでした。
- 新モデル:管理者はすべてのプロジェクト名を表示できますが、アクセスするには明示的にプロジェクトに参加する必要があります。プラットフォームは、このアクションを監査ログに記録します。
この変更により可視性が向上し、財務データやHRデータなどの機密コンテンツへのサイレントアクセスが制限されます。
システムロールとシステムコラボレーターグループ
デフォルトで提供されるシステムEnvironmentロールは何ですか
回答を表示
プラットフォームは4つのデフォルトEnvironmentロールを提供します:
- アクセスなし:Environmentへのすべてのアクセスをブロックします。
- メンバー:プラットフォームツール権限または管理者特権なしで最小限のアクセス権を付与します。
- Environmentマネージャー:プラットフォームツールへのフルアクセスを付与しますが、ワークスペース管理者特権は除外します。
- Environment管理者:Environment内のすべての権限へのフルアクセスを付与します。
回答を表示
プラットフォームは4つのデフォルトプロジェクトロールを提供します:
- プロジェクトオペレーター:読み取り専用アクセス権と、レシピを実行および停止する機能を付与します。
- ビルダー:ユーザーがフォルダ、レシピ、Workatoアプリ、およびData tablesを変更できるようにします。このロールではテスト自動化も可能ですが、デプロイメントはできません。
- 高度なビルダー:すべてのビルダー権限に加えて、プロジェクトを承認し、他のEnvironmentにデプロイする機能が含まれます。
- プロジェクト管理者:削除機能を含め、プロジェクトに対する完全な制御を付与します。
お客様は、特定のアクセスニーズを満たすカスタムプロジェクトロールを無制限に作成できます。
プロジェクトアクセスにAll collaboratorsシステムグループを使用するにはどうすればよいですか
回答を表示
すべてのプロジェクトは、デフォルトですべてのコラボレーターグループのアクセスを拒否します。プロジェクト管理者はこの設定を変更して、Environmentアクセス権を持つすべてのコラボレーターにベースラインアクセスを割り当てることができます。この設定は、一般的な読み取りアクセスが必要な共有プロジェクトに適しています。
グループ割り当てではなくAll collaboratorsを使用すべきタイミングはいつですか
回答を表示
全員にベースラインアクセスを適用するには、すべてのコラボレーターグループを使用します。チームごとに異なるアクセスが必要な場合は、特定のグループを使用します。次のガイドラインを検討してください:
- すべてのコラボレーター:共有リソースへの読み取りアクセスなど、ワークスペース内のすべてのユーザーが持つべき権限を割り当てます。
- グループ割り当て:専門的なロールまたは責任が必要なチームにアクセス権を割り当てます。
ロール同期のためのSAMLおよびSCIM統合
新しいSAML/SCIMパラメーターとは何ですか
回答を表示
SAML/SCIMパラメーターはworkato_user_groupsです。これは、次の既存の属性を補完します:
workato_roleworkato_role_testworkato_role_prod
ログイン時にworkato_user_groupsパラメーターが検出されると、プラットフォームはEnvironmentロールとプロジェクトロールを使用して権限モデルを適用します。パラメーターがない場合、システムはデフォルトでレガシーロール割り当てロジックを使用します。
例:
workato_role: "WorkspaceAdmin"
workato_role_test: "TestEnvAdmin"
workato_role_prod: "ProdEnvAdmin"
workato_user_groups: "HR developers, Marketing Admin"コラボレーターがSAMLまたはSCIM経由でログインしても、設定が更新されていない場合はどうなりますか
回答を表示
プラットフォームは、コラボレーターにレガシーロールを割り当てます。 SAMLは、ロール割り当ての信頼できる情報源として引き続き機能します。 workato_user_groups parameterがない場合、システムは次の動作を適用します:
- ログイン時にコラボレーターにレガシーロールを割り当てます。
- 新しいEnvironmentロールとプロジェクトロールを管理者に表示したままにします。
- SAML移行が完了するまで、両方のロールモデルをシステムに表示します。
UIで割り当てられたロールは削除されます
SAML設定がアクティブな場合、次回コラボレーターがSSO経由でログインしたときに、プラットフォームはUIで作成されたロール割り当てを削除します。
SAMLパラメーターに存在しないロールが含まれている場合はどうなりますか
回答を表示
プラットフォームの動作は、workato_user_groupsパラメーターの有無によって異なります。次のロジックが適用されます:
- 存在しない場合:指定されたロールが存在しない場合、システムはレガシーモデルを使用し、デフォルトのOperatorロールを割り当てます。
- 存在する場合:指定されたロールが定義済みロールのいずれにも一致しない場合、システムは権限モデルを使用し、アクセスなしロールを割り当てます。
この動作により、入力ミスによる過剰な権限を防ぎ、管理者が設定エラーを早期に検出しやすくなります。
大文字と小文字の区別
workato_user_groupsの値は大文字と小文字が区別されます。たとえば、HR Developerとhr developerは異なるグループとして扱われます。
コラボレーターのSAMLのコラボレーターグループ値が空の場合はどうなりますか
回答を表示
workato_user_groupsが空の場合、プラットフォームはコラボレーターにプロジェクトアクセス権を割り当てません。これらのユーザーには、アクセス可能なプロジェクトがない空のワークスペースが表示されます。
管理者は、新しいユーザーに可視性を確保するために、すべてのコラボレーターシステムグループにデフォルトのプロジェクトアクセス権を設定できます。
SAMLで1人のコラボレーターに複数のコラボレーターグループを割り当てるにはどうすればよいですか
回答を表示
SSOログイン時に、システムがEnvironment管理者ではなくメンバーロールを割り当てるのはなぜですか
回答を表示
SSOログイン時に不一致またはコンテキスト不足が検出された場合、プラットフォームはデフォルトでメンバーロールを使用します。 workato_role属性を使用してEnvironment管理者ロールを割り当てる場合は、workato_user_groupsパラメーターも含める必要があります。
workato_user_groupsがない場合、プラットフォームはworkato_roleをカスタムロールとして扱います。 workato_roleが定義済みロールのいずれにも一致しない場合、システムはデフォルトのメンバーロールにフォールバックします。
一般的なユースケース
特定のプロジェクトにのみプロダクションサポートアクセスを付与するにはどうすればよいですか
回答を表示
次の手順で権限モデルを使用できます:
Finance App SupportやHR App Supportなど、各サポートチームのコラボレーターグループを作成します。
デプロイメントとプロダクションサポートの権限を持つカスタムプロジェクトロールを定義します。
各グループを、ProdEnvironment内のそれぞれのプロジェクトに割り当てます。
Environmentロールを使用して、ProdEnvironmentへのアクセスを管理します。
ワークスペースへのフルアクセスを付与せずに、チームが独自のデプロイメントを管理できるようにするにはどうすればよいですか
回答を表示
必要なプロジェクトにのみ、デプロイメント権限を持つプロジェクトロールを割り当てることができます。この設定により、チームは次のことができます:
- ITの介入なしに独自のレシピをデプロイします。
- 各自のプロジェクトからデプロイするレシピを選択します。
- 他のチームのプロジェクトや共有サービスの変更を回避します。
- チームの範囲内でデプロイメント制御を維持します。
特定のビジネスユニットに機密プロジェクトへの読み取り専用アクセスを提供するにはどうすればよいですか
回答を表示
ビジネスユニット用のコラボレーターグループを作成し、必要なプロジェクトにカスタム読み取り専用プロジェクトロールを割り当てます。この設定により、特定のコンテンツへのアクセスが制限され、他のプロジェクトや不要な権限への露出を防止できます。
複数のチームまたはプロジェクトにまたがって作業するコラボレーターをどのように扱えばよいですか
回答を表示
コラボレーターを複数のグループに割り当てます。プラットフォームはすべての権限を集約し、いずれかのグループから最上位のアクセス権を付与します。例:
- マーケティングチームのメンバー:Marketingプロジェクトのプロジェクトオペレーターロールを割り当てられています。
- 高度な開発者のメンバー:Marketingプロジェクトの高度なビルダーロールを割り当てられています。
この場合、コラボレーターはMarketingプロジェクトに対して両方のロールから統合された権限を受け取ります。
全員がアクセスできる共有プロジェクトを設定するにはどうすればよいですか
回答を表示
すべてのコラボレーターグループを使用して、ベースラインアクセスを割り当てます。次の設定を適用します:
プロジェクトのプロジェクトアクセス設定を開きます。
このEnvironment内の他の全員を、読み取り専用などの基本レベルに設定します。
Environmentアクセス権を持つすべてのコラボレーターが、このベースライン権限を継承できるようにします。
グループ割り当てを使用して、特定のチームにより高いアクセス権を付与します。
プロジェクト管理を委任しながら不正アクセスを防止するにはどうすればよいですか
回答を表示
Project administration - Access control権限を使用して、プロジェクトレベルのアクセス管理を委任します。プロジェクトオーナーは、割り当てられたプロジェクトへのアクセスのみを管理できます。新しいコラボレーターの招待、ロールの作成、または新しいグループの定義はできません。プロジェクトオーナーは、既存のロールとグループのみを割り当てることができます。プラットフォームは変更を監査ログに記録します。
Dev/テストではコラボレーターにビルダーアクセスを付与し、Prodではデプロイアクセス付きの読み取り専用にするにはどうすればよいですか
回答を表示
Environment間のアクセスを管理するために、2つのカスタムプロジェクトロールを作成します。有効になっている場合はレビューを含め、デプロイ権限とともにプロジェクトへのフルアクセスを付与するPower Userロールを定義します。デプロイ権限付きの読み取り専用アクセスを付与するCI/CD Operatorロールを定義します。
最小限のプラットフォームアクセスを提供するために、すべてのEnvironmentでメンバーなどの基本Environmentロールを割り当てます。
Environmentごとにプロジェクトロールを適用します:
- Dev:Power Userロールを割り当てます。
- テスト:CI/CD Operatorロールを割り当てます。
- Prod:CI/CD Operatorロールを割り当てます。
この設定により、コラボレーターにはDevでフルアクセスが付与され、テストとProdの両方でデプロイ権限付きの読み取り専用アクセスが付与されます。
デプロイメント中にターゲットプロジェクトが宛先Environmentに存在しない場合はどうなりますか
回答を表示
プロジェクトが存在しない場合、プラットフォームはプロジェクトを自動的に作成します。これにより、セキュリティリスクが生じる可能性があります:
- コラボレーターは、EnvironmentロールでCreate projects権限を持っている必要があります。
- デプロイメントによって新しいプロジェクトが作成されると、コラボレーターはデフォルトでプロジェクト管理者アクセスを受け取ります。
これにより、意図した制限が上書きされ、プロジェクトレベルの完全な権限が付与されます。
最初のデプロイメント前に、Create projects権限を持つ管理者がテストとProdに空のプロジェクトを作成し、CI/CD Operatorなどの適切なプロジェクトロールを割り当てることをお勧めします。
デプロイメント権限はEnvironment間でどのように機能しますか
回答を表示
デプロイメント権限は、ソースEnvironmentとターゲットEnvironmentの両方のプロジェクトロールに依存します。デプロイメントを完了するには、コラボレーターに次の権限が必要です:
- ソースEnvironment(Dev)でのデプロイ権限。
- テストやProdなど、ターゲットEnvironmentでのデプロイ権限。
- 初回デプロイメント中にプロジェクトを初期化するための、ターゲットEnvironmentでのCreate projects権限。
この設定は、Environment間で異なるデプロイメントロールをサポートし、より厳格なアクセス制御を可能にします。
APIと自動化
APIキーは権限モデルとどのように連携しますか
回答を表示
APIキーはEnvironment固有です。権限は個々のEnvironmentに関連付けられているため、プロジェクトアクセス権を管理するにはEnvironment(Dev、テスト、Prod)ごとに別のAPIキーを使用する必要があります。
プラットフォームは、アクセス対象に応じてAPIエンドポイントを異なる方法で処理します:
- コラボレーターおよびレガシーコラボレーターロールのエンドポイントは、後方互換性のためDevEnvironmentでのみ機能します。
- コラボレーターグループおよびEnvironment/プロジェクトロールのエンドポイントは、Environmentに関係なく同じレスポンスを返します。
一括プロジェクト権限管理に役立つツールはありますか
回答を表示
はい。 Embedded APIまたはDeveloper APIをWorkatoアプリと併用して、権限管理を簡素化するツールを構築できます。たとえば、ソースプロジェクトを選択し、そのプロジェクトアクセスマトリックスを複数のターゲットプロジェクトにコピーできます。詳細については、次のAPIドキュメントを参照してください:
Developer API:
- レガシーロール:古い権限モデルを使用するロールを管理します。
- ロール移行:古い権限モデルから新しいモデルにロールを移行します。
- Environmentロール:Environmentレベルでアクセスを制御するロールを管理します。
- プロジェクトロール:プロジェクトレベルでアクセスを制御するロールを管理します。
- コラボレーターグループ:グループを使用して、複数のコラボレーターの権限を一度に標準化および管理します。
- プロジェクト許可:プロジェクトロールの割り当てを管理します。
- ワークスペースコラボレーター:コラボレーターとその特権を管理します。
Embedded API:
- 顧客ワークスペースコラボレーター:顧客ワークスペースにコラボレーターを招待します。
- 顧客の管理:顧客とそのワークスペースコラボレーターを管理します。
トラブルシューティング
コラボレーターから、SAMLの変更後にアクセスできなくなったと報告がありました。何を確認すべきですか
回答を表示
次の項目を順番に確認してください:
- SAML設定には、
workato_user_groupsパラメーターが含まれます。 - グループ名が完全に一致していること。これらの値では大文字と小文字が区別されます。
workato_role、workato_role_test、およびworkato_role_prodパラメーターのEnvironmentロール名が正しいこと。- 設定変更後、コラボレーターがSSO経由で再度ログインしていること。
