# AI by Workato connector - Analyze text action
テキストを分析するアクションを使用して、特定の情報を理解します。このアクションは知識の取得タスクを支援し、提供された入力の重要性を優先します。テキストに答えが見つからない場合、アクションは空のデータピルを出力します。
一般的な使用例には、コンテンツの要約や感情分析が含まれます。ユーザーは会議のトランスクリプトからアクションアイテムを生成したり、ドキュメントのタイトルやヒント、技術概要の説明を生成したりすることができます。
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
| Source text | 分析する予定のソーステキストを提供します。 |
| Instruction | ソーステキストをどのように分析するかの指示を提供します。例えば、これは分析手法や回答を求める質問である可能性があります。 |
| Output | Description |
| Analysis result | アクションの結果。出力は提供された指示によって決まります。 |
| Remaining calls | 1日の全体制限(100回)のうち、Workatoが実行可能な残りの呼び出し回数。 |
| Consumed calls | 1日の全体制限(100回)のうち、既に完了したアクションの回数。 |
| Reset time | 1日の制限がリセットされる時刻。 |
テキスト分類
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
