# AI by Workato - Categorize text action
categorize text actionは、事前に定義されたカテゴリに基づいてテキストデータを自動的に分類または整理することを可能にします。一般的なカテゴリの場合、ルールを省略することができますが、一般的には分類を助けるために明確なルールの説明を設定することをお勧めします。
このアクションにより、受信テキスト情報を効率的に整理、グループ化、またはルーティングして、ビジネスプロセスを合理化することができます。強化できる可能性のあるワークフローには、カスタマーサポートチケットのルーティング、コンテンツのタグ付け、スパムフィルタリング、製品分類などがあります。
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
| Text | コネクタが分類する予定のテキストを提供します。 |
| List of categories | テキストを分類するためのカテゴリのリストを作成します。各カテゴリが何を表すかを分類するのに役立つ追加の詳細を提供するためのルールを作成します。 |
| Output | Description |
| Best match category | このアクションは、入力テキストに最も適したカテゴリの1つを選択します。出力データピルには、最適なカテゴリの値が含まれます。定義したカテゴリがソーステキストに見つからない場合はエラーが表示されます。オプションとして「なし」を設定する場合は、明示的に設定する必要があります。 |
| Remaining calls | 1日の全体制限(100回)のうち、Workatoが実行可能な残りの呼び出し回数。 |
| Consumed calls | 1日の全体制限(100回)のうち、既に完了したアクションの回数。 |
| Reset time | 1日の制限がリセットされる時刻。 |
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
