# AI by Workato - Draft email action
ドラフトメールアクションを使用すると、コードを書くことなく視覚的なインターフェースを使用してパーソナライズされたメールを作成できます。このアクションは、個人またはグループにカスタマイズされたメールを作成して送信するプロセスを簡素化することで、コミュニケーションワークフローを自動化します。
このアクションは、マーケティングおよび営業のワークフローでパーソナライズされたメールをドラフトするために使用できます。これは、過去のメールやその他のデータのユーザー固有のコンテキストを追加して、セールスファネルの段階に応じたさまざまなタイプのメールでリードナーチャリングを支援できます。このアクションは、さまざまなキャンペーンやイベントにわたって最小限の必要なカスタマイズを必要とするマーケティングキャンペーンやイベントリマインダーにも役立ちます。
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
Input field Description
Email description WorkatoのAIに作成してもらいたいメールの説明を入力
Output Description
Subject メールの件名
Body メールの本文(主要な内容)
Remaining calls 1日の全体制限(100回)のうち、Workatoが実行可能な残りの呼び出し回数。
Consumed calls 1日の全体制限(100回)のうち、既に完了したアクションの回数。
Reset time 1日の制限がリセットされる時刻。
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
On this page
