# AI by Workato - Parse text action
このテキスト解析アクションを使用すると、コーディングスキルを必要とせずに非構造化テキストから構造化データを抽出できます。テキストドキュメント、電子メール、その他のテキストソースから特定の情報を識別して抽出することができます。この情報には、名前、住所、日付、製品の詳細などが含まれます。
このアクションをリード生成ワークフローの一部として使用し、受信テキストメッセージ、チャット会話、またはソーシャルメディアの投稿から顧客情報を抽出してリードをキャプチャおよび分類することができます。
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
| Source text | 解析する予定のテキストを提供します。 |
| Fields to identify | テキストから識別する予定のフィールドを、フィールドの名前と説明を提供して決定します。説明は、Workatoがフィールドを抽出するのに役立つ追加情報を提供します。 |
このアクションの出力は、入力のFields to identifyセクションをどのように構成したかによって動的に変わります。たとえば、このアクションをCustomer emails、Phone numbers、およびNamesを識別するように構成すると、WorkatoはCustomer emails、Phone numbers、およびNamesのデータピルを出力として生成します。
さらに、Workatoはこのアクションに対して以下の出力を提供します。
| Output | Description |
| Remaining calls | 1日の全体制限(100回)のうち、Workatoが実行可能な残りの呼び出し回数。 |
| Consumed calls | 1日の全体制限(100回)のうち、既に完了したアクションの回数。 |
| Reset time | 1日の制限がリセットされる時刻。 |
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
