# AI by Workato - Translate text action
この翻訳テキストアクションは、テキストをある言語から別の言語に自動的に翻訳することを可能にし、言語の壁を越えた効率的なコミュニケーションを実現します。このアクションを使用すると、翻訳プロセスを自動化し、ワークフローに多言語対応機能を簡単に組み込むことができます。
ユーザーは、異なる言語のサポートチケットや問い合わせを共通の言語に簡単に翻訳し、ウェブサイトやドキュメントのローカライズされたコンテンツを生成することができます。また、マーケティング資産を簡単に異なる言語に変更するのにも役立ちます。
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
| Output language | 翻訳する予定の言語を選択または入力します。 |
| Source language | ソーステキストの言語を選択または入力します。 |
| Source text | 翻訳する予定のテキストを提供します。ソーステキストは2000トークンに制限してください。 |
| Output | Description |
| Translated text | 翻訳されたテキスト。これは指定された出力言語である必要があります。 |
| Remaining calls | 1日の全体制限(100回)のうち、Workatoが実行可能な残りの呼び出し回数。 |
| Consumed calls | 1日の全体制限(100回)のうち、既に完了したアクションの回数。 |
| Reset time | 1日の制限がリセットされる時刻。 |
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
