# Webhooks FAQs
Webhooksに関するよくある質問への回答です。
Webhooksコネクタでよくあるエラーは何ですか?
Webhooksコネクタでよくあるエラーには以下があります:
- このエラーは、Webhookヘッダーで指定されたContent-Typeと実際のペイロードデータタイプが一致しない場合に表示されます。例えば、ヘッダーではJSONデータを示しているが、ペイロードがXML形式である場合です。この不一致は、レガシーまたはカスタムアプリケーションが標準的なHTTPの手法に従わず、Content-Typeが実際のペイロード形式と一致しない場合に一般的に発生します。このエラーを修正するには、Webhook APIが正しい形式でデータを送信するようにアプリケーション所有者に確認してください。ソースを調整できない場合、Skip guided setupを選択して、Workatoでペイロードスキーマを手動で設定し、自分でスキーマを定義することができます。
アプリケーションが標準的なHTTPの手法に従っていない場合、どうすればよいですか?
送信アプリケーションのContent-Typeがペイロード形式と一致せず、ソース側で修正できない場合、Workatoでペイロードスキーマを手動で設定し、受信している実際のデータ形式に合わせる必要があります。
Webhooksのレート制限は何ですか?
Webhookゲートウェイには以下のレート制限があります:
- 安定レート:1秒あたり20イベント、これは1時間あたり72,000イベントに相当します。
- バースト許容量:バーストで安定レートを超えて処理できる1,000イベント。
# リーキーバケットによるレート制限
Webhookゲートウェイはリーキーバケット方式を使用しており、以下のプロセスになります:
1秒間に20イベント以上を受信した場合、超過したイベントはバースト許容量を消費します。
1秒間に20イベント未満を受信した場合、残りの容量がバースト許容量を補充しますが、バースト許容量が1,000イベント未満の場合のみです。
安定レート(1秒あたり20イベント)とバースト許容量(1,000イベント)の両方を超過した場合、Webhookゲートウェイは追加のイベントに対して429 Too Many Requestsのレスポンスを返し、レートが制限内に収まるまで待機します。
Webhooksトリガーのペイロードサイズ制限は何ですか?
Webhooksトリガーのペイロードサイズ制限は10MBです。
同じURLをリッスンできるWebhookレシピの数はいくつですか?
同じURLをリッスンできるWebhookレシピの最大数は100です。
ユニークなWebhookアドレスを生成するにはどうすればよいですか?
ユニークなWebhookアドレスを生成するには、以下の手順を完了してください:
アプリのリストからWebhooksコネクタを選択します。
Start guided setupをクリックしてセットアップウィザードを開きます。
Webhookのユニークなイベント名を入力します。
セットアップウィザードの残りの手順を完了します。
Webhookトリガーエラーの原因は何ですか?
Webhookトリガーエラーは、Webhookイベントの受け入れや処理に問題がある場合に発生します。これらのエラーは、無効なリクエスト、不正なURL、サーバーの問題など、さまざまな理由で発生する可能性があります。詳細については、Webhookトリガーエラーを参照してください。
Webhookトリガーのエラーログはどこで確認できますか?
Webhookトリガーのエラーログは、Workato Logging Serviceを使用して確認できます。ログサービスページ (opens new window)でトリガーエラーをフィルタリングし、特定の問題を特定してトラブルシューティングすることができます。
トリガーで無効なデータがあった場合に通知が来ないのはなぜですか?
トリガーエラーが発生すると、レシピのジョブは生成されません。これは、ジョブIDが存在せず、ジョブ履歴テーブルにエントリが作成されないことを意味します。これらのエラーはログサービスページでのみ表示されます。データ関連のエラーはジョブが生成されないため、プロンプトや通知は生成されません。
Workatoのデータタイプについて詳しく学びましょう。
Last updated: 2025/3/17 7:11:58
