データパイプラインのOrchestrateと監視 ​
Workatoは、データパイプラインをOrchestrateし、パイプラインの健全性を監視できる堅牢なツールを提供します。これらのツールにより、さまざまなシステム、アプリケーション、データベース間でシームレスなデータフローを実現できます。これらのツールを使用すると、複雑なデータワークフローを設計、自動化、管理できます。
データパイプラインオーケストレーションツール ​
  • データフローの設計と管理
  • Workatoは、ドラッグアンドドロップインターフェースを使用してデータパイプラインを設計できる視覚的なワークフロー(レシピ)ビルダーを提供します。視覚的な要素を使用して、さまざまなアクション、トリガー、変換を接続することで、ワークフローシーケンスを作成できます。
  • 条件付き実行
  • Workatoのデータパイプラインオーケストレーションツールは、条件付きロジックと分岐をサポートしており、さまざまなシナリオや条件に適応する動的なワークフローを作成できます。ルールと条件を定義して、特定の基準に基づいてデータをルーティングし、適切に処理および取り扱われるようにできます。
  • カスタムエラー処理
  • Workatoでは、レシピ内にカスタムのエラー処理ロジックを設計できます。これには、失敗したステップの再試行、通知メッセージの送信、例外を管理するための代替ワークフローの実行など、エラーの種類に基づく条件付きアクションを含めることができます。
監視ツールとダッシュボード ​
Workatoは、効率的なデータオーケストレーションプロセスを促進する堅牢な監視ツールとダッシュボードを提供します。これらのツールは、データフローの追跡、問題の特定、円滑な運用の確保に不可欠です。
  • データパイプラインのリアルタイム監視
  • Workatoは、ワークフローの任意のステップで発生するエラーを自動的に検出するリアルタイム監視機能を提供します。これには、WebサービスからのHTTPエラー、データ検証エラー、統合アプリケーションからのシステム固有のエラーが含まれます。エラーが検出されると、Workatoはレシピの実行を停止するか、事前定義されたエラー処理手順をトリガーできます。これにより、問題やボトルネックを迅速に特定し、潜在的な中断を最小限に抑えられます。
  • ダッシュボード
  • Workatoのダッシュボードでは、傾向、外れ値、レシピの問題を包括的に把握できるため、ユーザーは問題の発生時に効率的に対処できます。これには、ジョブグラフ、レシピ詳細テーブル、プラン利用状況、アプリコネクション概要などのセクションが含まれます。ダッシュボードでは、ワークスペース内のレシピを360°の視点で把握できる運用メトリクスも提供されます。
  • 通知とアラート
  • Workatoでは、エラーに応じた自動通知とアラートを設定できます。これにより、適切なチームメンバーに問題が迅速に通知されます。通知は、指定した受信者にメールで送信されます。
監査とログ ​
オブザーバビリティは、Workatoのデータオーケストレーションソリューションの重要な側面です。当社のログサービスとジョブレポートを活用して、データオーケストレーションパイプラインのパフォーマンスとステータスに関するInsightsを得ることができます。これにより透明性が確保され、プロアクティブな監視と問題解決が容易になります。
  • ジョブ履歴とデバッグ
  • Workatoは、成功した実行とエラーを含め、各レシピ実行について包括的なジョブ履歴を提供します。この詳細な実行ログは、エラー発生時に存在していたデータと条件に関するInsightsを提供することで、レシピのデバッグに役立ちます。
  • 監査証跡
  • Workatoは、ユーザーアクティビティを活動監査ログに記録し、管理者が変更の追跡、利用状況の監視、セキュリティポリシーへの準拠の確保のために確認できる監査証跡を提供します。
  • 監査ログストリーミング
  • Workatoは、活動監査ログのストリーミングをDatadog、Splunkなどの一元化された監視ツールに送信するためのツールを提供します。この機能はリアルタイム監視用に設定できます。これは、特に自動化の数が増えるにつれて、一元化された運用を行っている場合に役立ちます。
