呼び出し可能レシピ by Workato - ウォークスルー
これがどのように機能するかを確認するため、例を見てみましょう。 Salesforceで商談が成立したときにQuickbooks Online(QBO)で請求書を作成するプロセスを自動化したいとします。 レシピロジックは、顧客が存在しない場合は新しい顧客を作成するです。
このコネクターは廃止されました
呼び出し可能なレシピ コネクターは、レシピ関数コネクターに置き換えられました。
既存の呼び出し可能なレシピは引き続き機能しますが、新しいレシピは作成できません。 他のレシピで呼び出し可能なレシピを引き続き使用できます。
QBO請求書を作成するには、顧客がQBOにまだ存在しない場合に新しい顧客を作成する必要があります。 このロジックのスニペット “顧客がまだ存在しない場合にQBOで顧客を作成する” は、SalesforceからQBOへの連携だけでなく、Point Of Sale(POS)取引がQBOに流れ込む場合や、ベンダーから受け取る請求書などでも必要なプロセスです。 “顧客がまだ存在しない場合にQBOで顧客を作成する” ロジックを作り直す代わりに、このロジックのスニペットを呼び出し可能なレシピにできます。
新しいレシピの作成
通常どおりレシピを作成し、トリガーにはアプリケーションピックリストで呼び出し可能なレシピを選択します。
呼び出し可能なレシピコネクターとレシピ呼び出しアクションを選択
レシピの名前を入力し、入力スキーマと応答スキーマをJSON形式で入力します。
簡単に言うと、入力スキーマは、呼び出し元のレシピで呼び出し可能なレシピアクションを作成するときに、どのフィールドが表示され、入力が必要になるかを決定します。 応答スキーマは、呼び出し元レシピの出力データで使用できるピルを決定します。
詳細については、新しいレシピ呼び出しトリガーを参照してください。
レシピにステップを追加
次に、レシピの一連のアクションを作成します。 この例では、標準の重複排除ステップのセットを作成し、検索を実行し、検索結果がない場合は顧客を作成します。 既存の顧客が見つかった場合は、その顧客を更新します。
レシピを呼び出す
先ほど作成した呼び出し可能なレシピのロジックを必要とするレシピを作成します。 必要に応じてトリガーを設定し、必要なアクションを作成します。 呼び出し可能なレシピを呼び出す必要がある場合は、Add a new stepを選択し、call recipeを選択して、先ほど作成したレシピを選択するだけで、入力スキーマのフィールドが表示されます。 必要なピルをドラッグアンドドロップするだけで準備完了です。
詳細については、レシピ呼び出しアクションを参照してください。
