依存関係グラフ
依存関係グラフは、ワークスペース内のアセット間の関係を可視化します。この機能を使用して、依存関係とアセットの変更による潜在的な影響を分析できます。
ワークスペース内の上流および下流の依存関係を表示するための依存関係グラフの使用方法について詳しくは、次のセクションを参照してください:
Workato 依存関係グラフ
クイック動画概要を見る
機能の提供状況
依存関係グラフは特定の料金プランに含まれています。詳細については、ご利用の料金プランおよび契約を参照してください。
依存関係グラフへのアクセス
依存関係グラフにアクセスするには、次の手順を完了します:
Workatoアカウントにサインインします。
ワークスペースでオペレーションハブ > 依存関係グラフに移動します。
コネクションなどのアセットタイプを選択します。
相互依存関係を表示する特定のアセットを選択します。次の例は、Asana - Teamコネクションの相互依存関係を示しています:
アセットをクリックして相互依存関係のビューを開くか、アセットにカーソルを合わせて(アウトバウンドリンク)アイコンをクリックして、新しいブラウザータブでアセットを開きます。
ナビゲーション機能
依存関係グラフ内を移動するには、次の機能を使用できます:
- ズームイン/ズームアウト: 右上隅のズーム率をクリックしてズームメニューを開き、ズームイン、ズームアウト、または特定のズームレベルを選択します。
- 画面に合わせる: 画面に合わせるを選択して、グラフを画面サイズに合わせて調整します。
- ドラッグ: グラフ上の任意の場所をクリックしてドラッグすると、パンできます。
サポートされるアセット
依存関係を表示するには、アセットドロップダウンメニューからアセットタイプを選択します:
- アプリ:レシピがさまざまなアプリをどのように使用しているかを示します。デフォルトでは、グラフにアクティブなレシピ内のすべてのアプリが表示されます。レシピステータスフィルターを使用して、非アクティブなレシピを表示できます。
アプリ
アプリビューを使用して、次の内容を確認できます:
チームが統合または自動化しているアプリ: アプリの依存関係グラフには、少なくとも1つのコネクションがあるアプリのみが含まれます。
単一のアプリに対して作成しているフロー: アプリをクリックすると概要が表示され、アプリの個別のコネクション、各コネクションを使用するレシピなどを確認できます。
最も多く使用されているアプリ: 各アプリアイコンの下の数字は、そのアプリを使用しているレシピの数を示します。
チームがアプリを組み合わせて使用する方法: 接続線は、レシピ内で一緒に使用されるアプリを示します。アプリにカーソルを合わせると、線に数字が表示され、両方のアプリを一緒に使用しているレシピの数が示されます。
たとえば、次のBoxアプリは合計3つのレシピで使用されており、そのうち2つのレシピではSalesforceも使用されています:
- レシピ:特定のレシピがコネクションやその他のリソースをどのように使用しているかを示します。
- コネクション:カスタムコネクションを含め、特定のコネクションを使用しているレシピを示します。
- Environment properties:レシピが特定のEnvironment propertyをどのように使用しているかを示します。
- Genie:特定のGenieがコネクション、スキル、ナレッジベースをどのように使用しているかを示します。
- ナレッジベース:Genieが特定のナレッジベースをどのように使用しているかを示します。
- スキル:GenieとMCPサーバーが特定のスキルをどのように使用しているかを示します。
- APIコレクション:特定のAPIコレクションにおけるAPIエンドポイントの利用状況を示します。
- カスタムコネクター:特定のカスタムコネクションを使用しているレシピを示します。
- Workflow apps:特定のWorkflow appがData tablesとレシピをどのように使用しているかを示します。
- ページ:レシピとCustom appsが特定のページをどのように使用しているかを示します。
- ルックアップ テーブル:レシピが特定のルックアップ テーブルをどのように使用しているかを示します。
- MCPサーバー:特定のMCPサーバーがスキルとAPIコレクションをどのように使用しているかを示します。
- プロジェクトプロパティ:レシピが特定のプロジェクトプロパティをどのように使用しているかを示します。
- イベントトピック:レシピが特定のEvent topicをどのように使用しているかを示します。
- Data tables:レシピとカスタムアプリが特定のData tableをどのように使用しているかを示します。
- Common data models:レシピが特定のカスタムオブジェクトをどのように使用しているかを示します。
- テンプレート:レシピが特定のメッセージテンプレートをどのように使用しているかを示します。
- データパイプライン: 特定のデータパイプラインの利用状況を表示します。
アセットをクリックして、その相互依存関係のビューを開きます。
アセットにカーソルを合わせ、(アウトバウンドリンク)アイコンをクリックして、新しいブラウザータブでアセットを開きます。
