プロジェクトプロパティ
プロジェクトプロパティは、単一のプロジェクトの構成パラメータを保存する名前と値のペアです。 プロジェクトプロパティは、プロジェクト内のすべてのレシピのプロパティデータツリーで使用できます。 Workflow appsページエディターのページデータモーダルでも、プロジェクトプロパティにアクセスできます。
プロジェクトプロパティは、コネクション、レシピ、Workflow appsにまたがる複雑なデプロイメントモデルで役立ちます。 たとえば、通知連絡先のメールアドレスを示すプロパティを定義できます。 プロジェクトプロパティが存在する同じプロジェクト内のすべてのレシピまたはWorkflow appページは、データツリーからこの値を検索し、同じ受信者にメールを送信できます。
プロジェクトプロパティは、Environment propertiesとは異なり、スコープがより狭くなります。 Environment propertiesはWorkatoアカウント内でグローバルに使用できますが、プロジェクトプロパティは、作成および管理する特定のプロジェクトのプロジェクトレベルでのみ使用できます。
プロジェクトプロパティのジョブ実行動作
ジョブは、プロジェクトプロパティ値の変更を動的に検出して更新しません。 プロジェクトプロパティ値は、設計上、ジョブ実行の開始時に固定されます。 プロジェクトプロパティ値に対して動的な検出が必要な場合は、ルックアップ テーブルを使用できます。
機密性の高いプロパティを含むプロジェクトにアクセスできるユーザーの範囲を狭めることで、機密性の高いプロパティを一般的なアクセスから非表示にできます。
権限
Workatoでは、カスタムロールを作成することで、ロールベースのアクセス制御(RBAC)を使用して、プロジェクトプロパティとEnvironment propertiesの両方に詳細な権限を設定できます。
プロジェクトプロパティの権限は、ワークスペース管理者 > アクセス制御 > プロジェクトロール > + プロジェクトロールを追加で使用できます。
プロジェクトプロパティの権限プロジェクトプロパティの権限
プロジェクト権限の詳細を確認します。
制限
プロジェクトプロパティには、次の制限が適用されます:
説明Quota
プロジェクトあたりのプロジェクトプロパティの最大数1,000
プロジェクトプロパティ名の最大長100文字
プロジェクトプロパティ値の最大長1,024文字
