# 新規/更新リクエストトリガー
このリアルタイムトリガーは、ワークフローアプリで新規/更新リクエストがあった場合に実行されます。
また、以下のイベントが発生した場合にも実行されます:
- ワークフローアプリで新しいタスクが作成された場合。
- ユーザーがタスクを完了させた場合、またはタスクの期限が切れた場合。
- タスクがアプリユーザーから別のアプリユーザーに再割り当てされた場合。
- ユーザーがワークフローアプリの対応するデータテーブルに手動でレコードを作成/更新した場合。
# 入力フィールド
ワークフローアプリ
新規/更新リクエストをチェックするワークフローアプリを選択してください。
レシピを最初に開始したとき、このレシピは
特定の日時以降の新規/更新リクエストを取得します。空白のままにしておくと、1時間前からの新しいリクエストを取得します。レシピを実行またはテストした後は、この値を変更することはできません。
また、トリガー条件の設定を切り替えることで、指定した条件に一致するトリガーイベントのみを処理することもできます。
# 出力
出力は、レシピのアクションやトリガー、およびワークフローアプリの対応するデータテーブルの列によって動的であり、異なる場合があります。
このデータを後続のステップで使用するには、データツリーから関連するデータピルをマッピングしてください。
- 変更ID
- ワークフローアプリの対応するデータテーブルに対応するID番号です。
- リクエスト
- このJSONオブジェクトには、以下の利用可能な属性が含まれています。選択したワークフローアプリとそのデータテーブルによって、追加の出力が利用可能です。
- レコードID
- Workatoは、ワークフローアプリの対応するデータテーブルごとに一意のIDを自動的に生成します。
- アクティブタスク
- リクエストオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
- このオブジェクトは、リクエストに関連付けられたアクティブなタスクがない場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- タスクID:
- タスクのIDです。
- タスク名:
- タスクの名前です。
- ステータス:
- タスクのステータスです。
- 割り当てられたユーザー:
- 割り当てられたタスクオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
- このオブジェクトは、タスクがグループに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- タスクに割り当てられたユーザーのIDです。
- ユーザー名:
- タスクに割り当てられたユーザーの名前です。
- メール:
- タスクに割り当てられたユーザーのメールです。
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 割り当てられたグループ:
- このオブジェクトは、タスクが個々のユーザーに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- ユーザー名:
- メール:
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 期限日:
- タスクの期限日です。
- 作成者
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- リクエストを作成したユーザーのIDです。
- ユーザー名:
- リクエストを作成したユーザーの名前です。
- メール:
- リクエストを作成したユーザーのメールです。
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- グループ
- 作成者オブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
利用可能な属性は次のとおりです
- グループID:
- このタスクが割り当てられているグループのIDです。
- グループ名:
- このタスクが割り当てられているグループの名前です。
- リストサイズ
- リストインデックス
- ステージ
利用可能な属性は次のとおりです
- ステージID:
- グループ名:
- 作成日時
- レコードが作成された日付です。
- 更新日時
- レコードが最後に更新された日付です。
- 古いリクエスト
- このJSONオブジェクトには、以下の利用可能な属性が含まれています。ワークフローアプリを選択し、そのデータテーブルに応じて追加の出力が利用可能です。
- レコードID
- 割り当てられたタスク
- 古いリクエストオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
利用可能な属性には以下が含まれます
- タスクID:
- タスクのIDです。
- タスク名:
- タスクの名前です。
- ステータス:
- タスクのステータスです。
- 割り当てられたユーザー:
利用可能な属性には以下が含まれます
- ユーザーID:
- ユーザー名:
- メール:
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 割り当てられたグループ:
利用可能な属性には以下が含まれます
- ユーザーID:
- ユーザー名:
- メール:
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 期限日:
- タスクの期限日です。
- 作成者
利用可能な属性には以下が含まれます
- ユーザーID:
- ユーザー名:
- メール:
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- グループ
利用可能な属性には以下が含まれます
- グループID:
- グループ名:
- リストサイズ
- リストインデックス
- ステージ
利用可能な属性には以下が含まれます
- ステージID:
- グループ名:
- 作成日時
- レコードが作成された日付です。
- 更新日時
