# クエリを設定する
データソースを設定した後、クエリを設定してSQLトランスフォーメーションを続けます。
# クエリを設定する
データソースを指定した後、データに対して動作するクエリを定義できます。SQLトランスフォーメーションのクエリ入力は、標準のSQLクエリエンジンが提供するすべての標準的な操作をサポートします。
# クエリ設定の例
以下のクエリは、両方のテーブルでzipcode列に基づいてemployeeとzipcodeのテーブルを結合します。
クエリ設定の例
CAPITALIZATION
In the preceding example, all of the CSV headers are lowercase. If your query contains capitalized CSV headers, you must enclose the capitalized headers in quotation marks ("").
For example:
SELECT distinct test."PropertyId", test."Tract_Business" FROM test ORDER by test."PropertyId" LIMIT 1 OFFSET 2
# サポートされている操作
次のセクションでは、SQLトランスフォーメーションでサポートされているデータ型、構文句、サブクエリ、および関数のリストを含みます。
# データ型
文字型
- CHAR
- VARCHAR
- TEXT
- STRING
数値型
- TINYINT
- SMALLINT
- INT or INTEGER
- BIGINT
- TINYINT UNSIGNED
- SMALLINT UNSIGNED
- INT UNSIGNED or INTEGER UNSIGNED
- BIGINT UNSIGNED
- FLOAT
- REAL
- DOUBLE
- DECIMAL(precision, scale)
日付/時間型
- DATE
- TIME
- TIMESTAMP
- INTERVAL
真偽値
- BOOLEAN
バイナリ型
- BYTEA
許される形式
- Null
- Boolean
- Int8
- Int16
- Int32
- Int64
- UInt8
- UInt16
- UInt32
- UInt64
- Float16
- Float32
- Float64
- Utf8
- LargeUtf8
- Binary
- Timestamp(Second, None)
- Timestamp(Millisecond, None)
- Timestamp(Microsecond, None)
- Timestamp(Nanosecond, None)
- Time32
- Time64
- Duration(Second)
- Duration(Millisecond)
- Duration(Microsecond)
- Duration(Nanosecond)
- Interval(YearMonth)
- Interval(DayTime)
- Interval(MonthDayNano)
- FixedSizeBinary({len})
- Example: FixedSizeBinary(16)
- Decimal128({precision}, {scale})
- Example: Decimal128(3, 10)
- Decimal256({precision}, {scale})
- Example: Decimal256(3, 10)
# サポートされていないデータ型
サポートされていないデータ型
- UUID
- BLOB
- CLOB
- BINARY
- VARBINARY
- REGCLASS
- NVARCHAR
- CUSTOM
- ARRAY
- ENUM
- SET
- DATETIME
# SELECT構文句
サポートされているSELECT構文句
- WITH
- SELECT
- FROM
- WHERE
- JOIN
- INNER JOIN
- LEFT OUTER JOIN
- RIGHT OUTER JOIN
- FULL OUTER JOIN
- NATURAL JOIN
- CROSS JOIN
- GROUP BY
- HAVING
- UNION
- ORDER BY
- LIMIT
- EXCLUDE and EXCEPT
# サブクエリ
サポートされているサブクエリ
- EXISTS
- NOT EXISTS
- IN
- NOT IN
- Scalar Subquery
# 演算子
サポートされてる演算子
+(plus)-(minus)*(multiply)/(divide)%(modulo)
サポートされてる比較演算子
=(equal)!=(not equal)<(less than)<=(less than or equal to)>(greater than)>=(greater than or equal to)- IS DISTINCT FROM
- IS NOT DISTINCT FROM
~(regex match)~*(regex case-insensitive match)!~(not regex match)!~*(not regex case-insensitive match)
論理記号
- AND
- OR
ビット演算子
&(bitwise and)|(bitwise or)#(bitwise xor)>>(bitwise shift right)<<(bitwise shift left)
その他
||(string concatenation)@>(array contains)<@(array is contained by)
# 集約関数
一般
- avg
- bit_and
- bit_or
- bit_xor
- bool_and
- bool_or
- count
- max
- mean
- median
- min
- sum
- array_agg
- first_value
- last_value
統計
- corr
- covar
- covar_pop
- covar_samp
- stddev
- stddev_pop
- stddev_samp
- var
- var_pop
- var_samp
- regr_avgx
- regr_avgy
- regr_count
- regr_intercept
- regr_r2
- regr_slope
- regr_sxx
- regr_syy
- regr_sxy
概算
- approx_distinct
- approx_median
- approx_percentile_cont
- approx_percentile_cont_with_weight
# ウィンドウ関数
集約関数
すべての集約関数はウィンドウ関数として使用できます。
順位づけ関数
- row_number
- rank
- dense_rank
- ntile
分析関数
- cume_dist
- percent_rank
- lag
- lead
- first_value
- last_value
- nth_value
# スカラー関数
数学関数
- abs(x)
- acos(x)
- acosh(x)
- asin(x)
- asinh(x)
- atan(x)
- atanh(x)
- atan2(y, x)
- cbrt(x)
- ceil(x)
- cos(x)
- cosh(x)
- degrees(x)
- exp(x)
- factorial(x)
- floor(x)
- gcd(x, y)
- isnan(x)
- iszero(x)
- lcm(x, y)
- ln(x)
- log(base, x)
- log10(x)
- log2(x)
- nanvl(x, y)
- pi()
- power(base, exponent)
- pow(base, exponent)
- radians(x)
- random()
- round(x[, decimal_places])
- signum(x)
- sin(x)
- sinh(x)
- sqrt(x)
- tan(x)
- tanh(x)
- trunc(x[, decimal_places])
条件
- coalesce
- nullif
- nvl
- nvl2
- ifnull
文字の関数
- ascii
- bit_length
- btrim
- char_length
- character_length
- concat
- concat_ws
- chr
- ends_with
- initcap
- instr
- left
- length
- lower
- lpad
- ltrim
- octet_length
- repeat
- replace
- reverse
- right
- rpad
- rtrim
- split_part
- starts_with
- strpos
- substr
- to_hex
- translate
- trim
- upper
- uuid
- overlay
- levenshtein
- substr_index
- find_in_set
- position
- contains
バイナリ文字列関数
- decode
- encode
正規表現
- regexp_like
- regexp_match
- regexp_replace
時間関数
- now
- current_date
- current_time
- date_bin
- date_trunc
- datetrunc
- date_part
- datepart
- extract
- today
- make_date
- to_char(expression, format)
- Example: to_char("Date", "%Y-%m-%d")
- to_date
- to_local_time
- to_timestamp
- to_timestamp_millis
- to_timestamp_micros
- to_timestamp_nanos
- to_timestamp_seconds
- from_unixtime
配列関数
- array_append
- array_sort
- array_cat
- array_concat
- array_contains
- array_dims
- array_distinct
- array_has
- array_has_all
- array_has_any
- array_element
- array_empty
- array_except
- array_extract
- array_fill
- array_indexof
- array_intersect
- array_join
- array_length
- array_ndims
- array_prepend
- array_pop_front
- array_pop_back
- array_position
- array_positions
- array_push_back
- array_push_front
- array_repeat
- array_resize
- array_remove
- array_remove_n
- array_remove_all
- array_replace
- array_replace_n
- array_replace_all
- array_reverse
- array_slice
- array_to_string
- array_union
- cardinality
- empty
- flatten
- generate_series
- list_append
- list_sort
- list_cat
- list_concat
- list_dims
- list_distinct
- list_element
- list_except
- list_extract
- list_has
- list_has_all
- list_has_any
- list_indexof
- list_intersect
- list_join
- list_length
- list_ndims
- list_prepend
- list_pop_back
- list_pop_front
- list_position
- list_positions
- list_push_back
- list_push_front
- list_repeat
- list_resize
- list_remove
- list_remove_n
- list_remove_all
- list_replace
- list_replace_n
- list_replace_all
- list_slice
- list_to_string
- list_union
- make_array
- make_list
- string_to_array
- string_to_list
- trim_array
- unnest
- range
構造関数
- struct
- named_struct
- unnest
ハッシュ関数
- digest
- md5
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512
その他
- arrow_cast
- arrow_typeof
# 次のステップ
出力設定の構成
Last updated: 2024/12/18 21:44:08
