SQL Transformations
SQL Transformationsは、structured query language(SQL)クエリを使用して大量のデータに変換を適用できる、強力で効率的なツールです。
これは、複数の異なるソースから抽出されたデータに対して、大容量で複雑な変換を実行するために必要なツールを提供する内部ユーティリティです。 このユーティリティを使用すると、シンプルなSQL SELECT文を使用してさまざまな大量のdata setsを結合し、必要なデータを取得するために変換できます。
実際の動作を見る
機能の提供状況
SQL Transformationsは特定の料金プランで利用できます。 詳細については、ご利用の料金プランおよび契約を参照してください。
主な機能
  • 任意の数のデータソースから取り込まれるデータをクエリします。
  • 取得および変換できるデータ量、または生成される出力データに制限はありません。 つまり、数百万件のレコードを容易に処理できます。
  • クエリの実行および出力data setsの生成における高いパフォーマンス。 SQL Transformationsは、完全な変換を数秒で実行できます。
  • joinsやその他のSQL関数を含む複雑なselectクエリの使用をサポートします。
利用状況のヒント
さらに、SQL Transformationsを使用すると、ユーザーは次の状況に対応するための複雑なクエリを実行できます:
  • Microsoft Dynamics 365から新しいアカウント情報を定期的に取得し、Workato FileStorage内のファイルとして保存されている追加のルックアップデータとマージして、出力をBigQueryデータウェアハウステーブルに直接ロードします。
  • Salesforceから大量の売上詳細をエクスポートし、このデータをWorkato FileStorage内のファイルとして利用可能な製品詳細とjoinしてエンリッチし、特定の値を超える商談のみを出力data setとしてフィルタリングして取得し、オンプレミスシステムにロードします。
  • オンプレミスシステムから完全な従業員データ抽出を取得し、特定の役職を持つ従業員の詳細をフィルタリングして取得し、今後のレポート生成のために出力data setをWorkato FileStorageにファイルとして保存します。
サンプルユースケース
以下のユースケースでSQL Transformationsを使用する方法については、ステップバイステップの手順を説明したガイドを参照してください:
どのように機能しますか?
SQL Transformationsは、変換を実行する前に、取り込まれる大量コンテンツストリームを一時的にデータ保存するため、内部でWorkato FileStorageシステムを利用します。 Workato FileStorageと深く統合されているため、任意の量のデータを高速かつ効率的に保存および処理できるようにスケールできます。
この機能を使用できるユーザー
コネクターがプロビジョニングされると、同じワークスペース内のすべてのロールで利用できます。 現時点では、クエリ対象となる、またはクエリ出力から作成されてワークスペースレベルでWorkato FileStorage内に保存されたすべてのファイルにも、特定のワークスペース/テナント内のすべてのロールがアクセスできることに注意してください。
機能の提供状況
SQL Transformationsは一般提供されています。 ワークスペースで有効にするには、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
SQL TransformationsユーティリティコネクターSQL Transformationsユーティリティコネクター
暗号化
SQL TransformationsはWorkato FileStorageシステムのサービスとして構築されているため、FileStorageと同じ暗号化原則に従います。 詳細については、FileStorageの暗号化を参照してください。
制限事項
SQL Transformationsには次のクォータがあります:
  • クエリで使用される各データソースの最大サイズは10 GBです。
  • Workato FileStorageに出力データを保存する場合、Workato FileStorageのストレージクォータが適用されます。
データリテンション
SQL Transformationsでは、次のデータが一時的に保持されます:
  • FileStorage以外の異なるデータソースから取り込まれるデータ
  • 変換されたクエリ出力データ
これらのデータはすべて、4日以内にプライマリドライブおよびバックアップドライブから自動的にパージされます。 データをFileStorageに保存すると、より長いデータリテンションを有効にしながら、そのデータをSQL Transformationsで引き続き使用できます。
このコネクターを使用するには、次のガイドをお読みください:
  1. コネクターの概要
  2. データソースの設定
  3. クエリの設定
  4. 出力の設定
  5. 出力フィールド
具体的なユースケースに関連する利用状況の参考例と手順については、次のガイドを参照してください。
