# リクエストの更新アクション
ワークフローアプリ内のリクエストを更新します。更新するすべてのリクエストフィールドの値を指定する必要があります。
# 入力フィールド
  • ワークフローアプリ
  • リクエストを更新するワークフローアプリを選択します。
  • レコードID
  • 更新するリクエスト(レコードIDで識別される)を選択します。データピルを使用するか、正確なIDを入力します。Workatoは、ワークフローアプリの対応するデータテーブルの各レコードに対して一意のIDを自動生成します。Workatoは、レコードの更新や削除などの特定のワークフローアプリコネクターアクションを実行するために、レコードIDが必要です。
  • 指定されたリクエストの更新フィールド
  • 指定されたリクエストのフィールドに値を入力します。更新するフィールドを入力する必要があります。指定されていないフィールドは更新されません。ここに表示されるフィールドは、更新するリクエストによって異なります。
# 出力
出力は、レシピのアクションやトリガー、およびワークフローアプリの対応するデータテーブルの列によって動的であり、異なる場合があります。
このデータを後続のステップで使用するには、データツリーから関連するデータピルをマッピングしてください。
リクエスト
このJSONオブジェクトには、以下の利用可能な属性が含まれています。選択したワークフローアプリとそのデータテーブルによって、追加の出力が利用可能です。
レコードID
Workatoは、ワークフローアプリの対応するデータテーブルごとに一意のIDを自動的に生成します。
アクティブタスク
リクエストオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
このオブジェクトは、リクエストに関連付けられたアクティブなタスクがない場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
タスクID:
タスクのIDです。
タスク名:
タスクの名前です。
ステータス:
タスクのステータスです。
割り当てられたユーザー:
割り当てられたタスクオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
このオブジェクトは、タスクがグループに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
ユーザーID:
タスクに割り当てられたユーザーのIDです。
ユーザー名:
タスクに割り当てられたユーザーの名前です。
メール:
タスクに割り当てられたユーザーのメールです。
ステータス:
ユーザーのステータスです。
割り当てられたグループ:
このオブジェクトは、タスクが個々のユーザーに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
ユーザーID:
ユーザー名:
メール:
ステータス:
ユーザーのステータスです。
期限日:
タスクの期限日です。
作成者
利用可能な属性は次のとおりです
ユーザーID:
リクエストを作成したユーザーのIDです。
ユーザー名:
リクエストを作成したユーザーの名前です。
メール:
リクエストを作成したユーザーのメールです。
ステータス:
ユーザーのステータスです。
グループ
作成者オブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
利用可能な属性は次のとおりです
グループID:
このタスクが割り当てられているグループのIDです。
グループ名:
このタスクが割り当てられているグループの名前です。
リストサイズ
リストインデックス
ステージ
利用可能な属性は次のとおりです
ステージID:
グループ名:
作成日時
レコードが作成された日付です。
更新日時
レコードが最後に更新された日付です。
