データの読み込み ​
データをバッチまたはバルクで、データレイクやウェアハウスなどのターゲット送信先に読み込みます。 Workatoは、さまざまな送信先にデータを読み込むための多様な設計パターンをサポートし、データを分析やレポート作成に利用できる状態にします。このセクションでは、Workatoのデータ読み込み機能を活用して、データオーケストレーションプロセスを最適化する方法について説明します。
Snowflakeコネクターアクション ​
Workatoは、さまざまなアクションを使用してSnowflakeにデータを読み込むための包括的なサポートを提供します。これらのアクションを使用すると、レコードの挿入、更新、アップサート、削除を効率的に実行できます。詳細な手順については、次のアクションを確認してください。
サンプルレシピ: SalesforceからSnowflakeへのデータのバッチ読み込み ​
このレシピでは、Workatoのバッチ読み込み機能を示します。 Salesforceから新しいリードをバッチでエクスポートし、データをSnowflakeに読み込みます。
Snowflakeへのバッチ読み込みSnowflakeへのバッチ読み込み
レシピのウォークスルー ​
SalesforceのNew records batchトリガーを設定し、新しいリードをバッチでエクスポートします。
SnowflakeのUpsert rows batchアクションを使用して、Salesforceからのリードリストの出力データピルをバッチでRows source list入力にマッピングし、新しいレコードをアップサートします。
SQL Serverコネクターアクション ​
Workatoは、さまざまなアクションを使用してSQL Serverにデータを読み込むための包括的なサポートを提供します。これらのアクションを使用すると、レコードの挿入、更新、アップサート、削除を効率的に実行できます。詳細な手順については、次のアクションを確認してください。
サンプルレシピ: SalesforceからデータをバルクフェッチしてオンプレミスSQL Serverに読み込み ​
次の例では、バルクフェッチを使用してSalesforceから販売注文データを抽出し、オンプレミスSQL Serverに読み込みます。
SalesforceクラウドからバルクフェッチしてオンプレミスSQL Serverに読み込みSalesforceクラウドからバルクフェッチしてオンプレミスSQL Serverに読み込み
レシピのウォークスルー ​
Export new records in Salesforce (bulk) トリガーを設定して、Salesforceから新規作成されたレコードをCSVデータとして一括取得します。
Load the CSV data to the on-prem folder using the On-prem files - Upload file action.
Generate a URL for the CSV file created in the on-prem systems using the On-prem files - Generate on-prem file URL action.
前のステップで生成されたURLをSQL Server - Bulk load from an on-prem fileアクションにマッピングします。このアクションはオンプレミスフォルダからファイルを取得し、テーブルに直接読み込みます。
サンプルレシピ: SQL ServerからAmazon S3へのデータのバルク読み込み ​
次の例では、バルク読み込みを使用してSQL Serverからデータを抽出し、Amazon S3に読み込みます。
SQL ServerからAmazon S3へのデータのバルク読み込みSQL ServerからAmazon S3へのデータのバルク読み込み
レシピのウォークスルー ​
Schedulerトリガーを設定し、データをバルク読み込みする頻度を決定します。
SQL ServerのExport query resultアクションを使用して、データベースでカスタムSQLクエリを実行し、結果をCSVファイルとしてバルクでエクスポートします。
前のステップのファイルの内容をAmazon S3のUpload file streamingアクションにマッピングし、データをストリーミングしてクラウドストアにアップロードします。
サポートされているコネクター ​
次のコネクターはバルクアップロードをサポートしています。
すべてのファイルコネクター:
すべてのデータレイクコネクター:
増分読み込み ​
増分読み込みを使用すると、フル読み込みのオーバーヘッドを発生させずに、ターゲット送信先のデータを最新の状態に維持できます。これには、多くの場合、タイムスタンプ、バージョンキー、またはトリガーを使用してソースデータの変更を追跡し、前回の読み込み以降に追加または変更されたデータのみを読み込むことが含まれます。この戦略は、リアルタイムのデータオーケストレーションとシステムリソースへの影響の最小化に不可欠です。
