コラボレータのロールと権限
ロールベースのアクセス制御によって、Workato の各機能およびフォルダーに対するチームのアクセスをコラボレータのロールに基づいて制御します。
このガイドでは、次の項目について説明します。
Environments の設定はお済みですか?
Environments がチームロールをどのように処理するのか確認してください。
システムロール
システムロールは、Workato の事前定義されたロールであり、チームコラボレータに割り当てることができるロールです。
Workato には、4つのシステムロールとしてTeam OwnerAdminAnalystOperator があります。
Team Owner
Team Owner ロールは、最も制限が弱いシステムロールです。アカウントの root ログイン情報 (ユーザー名とパスワード) を所有しており、アカウントの全設定に制限なくアクセスできます。
All Admin role privileges
Admin ロールに含まれる全権限
Full Account Settings access
すべてのアカウント設定に対するアクセス権
Admin
通常は Workato チームアカウントを管理するユーザーに付与されます。Admin は Team Owner とほぼ同等の権限を持っています。Team Owner ロールの次に制限が弱いシステムロールです。
Full project access
プロジェクトに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full folder access
フォルダーの全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full connection access
コネクションに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full recipe access
レシピに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除、実行、ジョブレポートの表示
Full access network trace
ジョブレポートでのネットワークトレースの表示。レシピの入力、出力、HTTP 呼び出しのネットワークトレースを含みます。HTTP 呼び出し情報には、HTTP のヘッダーとリクエスト、Workato とエンドアプリケーションとの間の通信 (レスポンス) を含みます。
All projects
ワークスペース内のすべてのプロジェクトに対するアクセス権
Full access
API プラットフォームに対するアクセス権 (コレクション、クライアントポリシー、ログ、設定など)
Full Common data model access
共通データモデルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Custom OAuth Profile access
カスタム OAuth プロファイルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Lookup table access
Lookup table 機能に対するアクセス権
Full Message template access
メッセージテンプレートに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full On-prem groups access
ワークスペース内のすべてのオンプレミスグループとエージェントに対するアクセス権
Full People task access
People task (人間による作業) ツールに対するアクセス権
Full Properties access
ワークスペース内のすべてのアカウントプロパティに対するアクセス権
Full Pub/Sub access
Pub/Sub に関する全権限 : トピックの表示、編集、作成、削除
Full Recipe lifecycle management access
Recipe lifecycle management 機能に対するアクセス権
Full Workbot access
Workbot に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Runtime user connection access
Runtime user connection に関する全権限 : 表示、編集
Full Logs access
Workato Log Service 機能に対するアクセス権
Full Connector SDK access
Connector SDK に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Team access
ワークスペース内のチームの管理 (コラボレータの追加、編集、削除など)
Full Custom team roles access
ワークスペース内のカスタムチームロールの表示、編集、作成、削除
Full SAML SSO access
ワークスペースの SAML SSO 設定の表示、編集
Full activity audit
ダッシュボードのアクティビティ監査ログ内のチームアクティビティを表示するためのアクセス権。この権限があれば、他のアクセス権設定に関係なく、すべてのアクティビティログを表示できます。
Full key management
アカウントの Key Management System (KMS) へのアクセス権。この権限を持つユーザーはキーポリシーと暗号鍵を更新できます。
Analyst
通常、Analyst はレシピまたはカスタムコネクターの構築とテストを行うユーザーです。
Full project access
Full folder access
Full recipe access
All projects
Full access
Full Pub/Sub access
Full Workbot access
Operator
Operator は、既存レシピの保守と検証を専門に行うユーザーであり、最も制限が強いシステムロールです。
このロールには、全フォルダー全プロジェクトß に対する読み取り専用のアクセス権が含まれます。
View projects
ワークスペース内の特定のプロジェクトの表示
View folders
ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの表示
View recipes
ワークスペース内のレシピの表示
Test (start/stop) recipes
ワークスペース内のレシピの実行、レシピテストの開始と停止
View recipe job history
[Jobs] タブでのレシピのジョブレポートの表示
All projects
上記のロールを直接編集することはできませんが、複製して変更することは可能です。
チーム管理者であれば、[Roles] タブでシステムロールを選択して、その権限を表示できます。すると、ロールが読み取り専用で開きます。
カスタムロール
Workato はカスタムロールにも対応しているため、チームコラボレータにきめ細かな権限を割り当てられます。
カスタムロールはアドオン機能
カスタムロールはアドオン機能として提供しています。詳細は、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
たとえば、開発、QA、実働のチームは、どれも同じアカウントで作業します。レシピ開発ライフサイクルの一環として、各チームに対して特定の権限を持つロールを作成して割り当てることが可能です。
カスタムロールの作成方法については、ロールベースのアクセス権に関するガイドを参照してください。
権限
このセクションでは、Workato における各権限について説明します。
ロールの作成または変更を行う際には、以下のタブを使用します。
レシピ開発に関する権限
[Recipe development] タブでは、プロジェクト、レシピ、フォルダー、コネクションに関連する次のアクセス権と権限を制御します。
レシピの作成
権限の種類権限のレベル
Projects
  • Full project access: プロジェクトに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View projects: ワークスペース内の特定のプロジェクトの表示
  • Edit projects: ワークスペース内の特定のプロジェクトの編集
  • Create projects: ワークスペース内のプロジェクトの作成
  • Delete projects: ワークスペース内のプロジェクトの削除
Folders
  • Full folder access: フォルダーの全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの表示
  • Edit folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの編集
  • Create folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの作成
  • Delete folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの削除
Connections
  • Full connection access: コネクションに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View connections: ワークスペース内のコネクションの表示
  • Edit connections: ワークスペース内のコネクションの編集
  • Create connections: ワークスペース内のコネクションの作成
  • Delete connections: ワークスペース内のコネクションの削除
Recipes
  • Full recipe access: レシピに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除、実行、ジョブレポートの表示
  • View recipes: ワークスペース内のレシピの表示
  • Edit recipes: ワークスペース内のレシピの編集
  • Create recipes: ワークスペース内のレシピの作成
  • Delete recipes: ワークスペース内のレシピの削除
  • Test (start/stop) recipes: ワークスペース内のレシピの実行、レシピテストの開始と停止
  • View recipe job history: [Jobs] タブでのレシピのジョブレポートの表示
「レシピ開発に関する権限」に戻る | 「権限」に戻る
ジョブのデバッグ
権限の種類権限のレベル
Network trace
  • Full access network trace: ジョブレポートでのネットワークトレースの表示。
プロジェクトへのアクセス
権限の種類権限のレベル
Project access
  • All projects: ワークスペース内のすべてのプロジェクトに対するアクセス権
  • Selected projects: ワークスペース内の特定のプロジェクトに対するアクセス権。これを有効にすると、ここで指定したプロジェクトに対するアクセス権のみがユーザーに付与されます。
プラットフォームツールに関する権限
ツール
権限の種類権限のレベル
API platform
  • Full access: API プラットフォームに対するアクセス権 (コレクション、クライアントポリシー、ログ、設定など)
Common data models
  • Full Common data model access: 共通データモデルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの表示
  • Edit Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの編集
  • Create Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの作成
  • Delete Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの削除
Custom OAuth profiles
  • Full Custom OAuth Profile access: カスタム OAuth プロファイルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の表示
  • Edit Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の編集
  • Create Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の作成
  • Delete Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の削除
Lookup table
  • Full Lookup table access: Lookup table 機能に対するアクセス権
Message templates
  • Full Message template access: メッセージテンプレートに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの表示
  • Edit Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの編集
  • Create Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの作成
  • Delete Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの削除
On-prem groups
People tasks
Properties
PubSub
  • Full PubSub access: PubSub に関する全権限 : トピックの表示、編集、作成、削除
  • View PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの表示
  • Edit PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの編集
  • Create PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの作成
  • Delete PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの削除
Workbot
  • Full Workbot access: Workbot に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Workbots: ワークスペース内にインストールされている Workbot の表示
  • Edit Workbots: ワークスペース内にインストールされている Workbot の編集
  • Create Workbots: ワークスペース内の Workbot の作成
  • Delete Workbots: ワークスペース内にインストールされている Workbot の削除
Runtime user connections
  • Full Runtime user connection access: Runtime user connection に関する全権限 : 表示、編集
  • View Runtime user connections: Runtime user connection の設定の表示
  • Edit Runtime user connections: Runtime user connection の設定の編集
Workato log service
「プラットフォームツールに関する権限」に戻る | 「権限」に戻る
Connector SDK
権限の種類権限のレベル
Connector SDK
  • Full Connector SDK access: Connector SDK に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View SDK connectors: SDK コネクターの表示
  • Edit SDK connectors: SDK コネクターの編集
  • Create SDK connectors: SDK コネクターの作成
  • Delete SDK connectors: SDK コネクターの削除
管理者の権限
権限の種類権限のレベル
Team
Custom team roles
SAML SSO
  • Full SAML SSO access: ワークスペースの SAML SSO 設定の表示、編集
Activity audit
  • Full activity audit: ダッシュボードのアクティビティ監査ログ内のチームアクティビティを表示するためのアクセス権。注 : この権限があれば、他のアクセス権設定に関係なく、すべてのアクティビティログを表示できます。
Key management
  • Full key management: アカウントの Key Management System (KMS) へのアクセス権。この権限を持つユーザーはキーポリシーと暗号鍵を更新できます。
「権限」に戻る
