コラボレータのロールと権限 ​
ロールベースのアクセス制御によって、Workato の各機能およびフォルダーに対するチームのアクセスをコラボレータのロールに基づいて制御します。
このガイドでは、次の項目について説明します。
Environments の設定はお済みですか?
Environments がチームロールをどのように処理するのか確認してください。
システムロール ​
システムロールは、Workato の事前定義されたロールであり、チームコラボレータに割り当てることができるロールです。
Workato には、4つのシステムロールとしてTeam Owner、Admin、Analyst、Operator があります。
Team Owner ​
Team Owner ロールは、最も制限が弱いシステムロールです。アカウントの root ログイン情報 (ユーザー名とパスワード) を所有しており、アカウントの全設定に制限なくアクセスできます。
All Admin role privileges
Admin ロールに含まれる全権限
Full Account Settings access
すべてのアカウント設定に対するアクセス権
Admin ​
通常は Workato チームアカウントを管理するユーザーに付与されます。Admin は Team Owner とほぼ同等の権限を持っています。Team Owner ロールの次に制限が弱いシステムロールです。
Full project access
プロジェクトに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full folder access
フォルダーの全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full connection access
コネクションに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full recipe access
レシピに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除、実行、ジョブレポートの表示
Full access network trace
ジョブレポートでのネットワークトレースの表示。レシピの入力、出力、HTTP 呼び出しのネットワークトレースを含みます。HTTP 呼び出し情報には、HTTP のヘッダーとリクエスト、Workato とエンドアプリケーションとの間の通信 (レスポンス) を含みます。
All projects
ワークスペース内のすべてのプロジェクトに対するアクセス権
Full access
API プラットフォームに対するアクセス権 (コレクション、クライアントポリシー、ログ、設定など)
Full Common data model access
共通データモデルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Custom OAuth Profile access
カスタム OAuth プロファイルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Lookup table access
Lookup table 機能に対するアクセス権
Full Message template access
メッセージテンプレートに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full On-prem groups access
ワークスペース内のすべてのオンプレミスグループとエージェントに対するアクセス権
Full People task access
People task (人間による作業) ツールに対するアクセス権
Full Properties access
ワークスペース内のすべてのアカウントプロパティに対するアクセス権
Full Pub/Sub access
Pub/Sub に関する全権限 : トピックの表示、編集、作成、削除
Full Recipe lifecycle management access
Recipe lifecycle management 機能に対するアクセス権
Full Workbot access
Workbot に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Runtime user connection access
Runtime user connection に関する全権限 : 表示、編集
Full Logs access
Workato Log Service 機能に対するアクセス権
Full Connector SDK access
Connector SDK に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
Full Team access
ワークスペース内のチームの管理 (コラボレータの追加、編集、削除など)
Full Custom team roles access
ワークスペース内のカスタムチームロールの表示、編集、作成、削除
Full SAML SSO access
ワークスペースの SAML SSO 設定の表示、編集
Full activity audit
ダッシュボードのアクティビティ監査ログ内のチームアクティビティを表示するためのアクセス権。この権限があれば、他のアクセス権設定に関係なく、すべてのアクティビティログを表示できます。
Full key management
アカウントの Key Management System (KMS) へのアクセス権。この権限を持つユーザーはキーポリシーと暗号鍵を更新できます。
Analyst ​
通常、Analyst はレシピまたはカスタムコネクターの構築とテストを行うユーザーです。
Full project access
Full folder access
Full recipe access
All projects
Full access
Full Pub/Sub access
Full Workbot access
Operator ​
Operator は、既存レシピの保守と検証を専門に行うユーザーであり、最も制限が強いシステムロールです。
このロールには、全フォルダーと全プロジェクトß に対する読み取り専用のアクセス権が含まれます。
View projects
ワークスペース内の特定のプロジェクトの表示
View folders
ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの表示
View recipes
ワークスペース内のレシピの表示
Test (start/stop) recipes
ワークスペース内のレシピの実行、レシピテストの開始と停止
View recipe job history
[Jobs] タブでのレシピのジョブレポートの表示
All projects
上記のロールを直接編集することはできませんが、複製して変更することは可能です。
チーム管理者であれば、[Roles] タブでシステムロールを選択して、その権限を表示できます。すると、ロールが読み取り専用で開きます。
カスタムロール ​
Workato はカスタムロールにも対応しているため、チームコラボレータにきめ細かな権限を割り当てられます。
カスタムロールはアドオン機能
カスタムロールはアドオン機能として提供しています。詳細は、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
たとえば、開発、QA、実働のチームは、どれも同じアカウントで作業します。レシピ開発ライフサイクルの一環として、各チームに対して特定の権限を持つロールを作成して割り当てることが可能です。
カスタムロールの作成方法については、ロールベースのアクセス権に関するガイドを参照してください。
権限 ​
このセクションでは、Workato における各権限について説明します。
ロールの作成または変更を行う際には、以下のタブを使用します。
レシピ開発に関する権限 ​
[Recipe development] タブでは、プロジェクト、レシピ、フォルダー、コネクションに関連する次のアクセス権と権限を制御します。
レシピの作成 ​
権限の種類権限のレベル
Projects
  • Full project access: プロジェクトに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View projects: ワークスペース内の特定のプロジェクトの表示
  • Edit projects: ワークスペース内の特定のプロジェクトの編集
  • Create projects: ワークスペース内のプロジェクトの作成
  • Delete projects: ワークスペース内のプロジェクトの削除
Folders
  • Full folder access: フォルダーの全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの表示
  • Edit folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの編集
  • Create folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの作成
  • Delete folders: ワークスペース内のフォルダーとサブフォルダーの削除
Connections
  • Full connection access: コネクションに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View connections: ワークスペース内のコネクションの表示
  • Edit connections: ワークスペース内のコネクションの編集
  • Create connections: ワークスペース内のコネクションの作成
  • Delete connections: ワークスペース内のコネクションの削除
Recipes
  • Full recipe access: レシピに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除、実行、ジョブレポートの表示
  • View recipes: ワークスペース内のレシピの表示
  • Edit recipes: ワークスペース内のレシピの編集
  • Create recipes: ワークスペース内のレシピの作成
  • Delete recipes: ワークスペース内のレシピの削除
  • Test (start/stop) recipes: ワークスペース内のレシピの実行、レシピテストの開始と停止
  • View recipe job history: [Jobs] タブでのレシピのジョブレポートの表示
「レシピ開発に関する権限」に戻る | 「権限」に戻る
ジョブのデバッグ ​
権限の種類権限のレベル
Network trace
  • Full access network trace: ジョブレポートでのネットワークトレースの表示。
プロジェクトへのアクセス ​
権限の種類権限のレベル
Project access
  • All projects: ワークスペース内のすべてのプロジェクトに対するアクセス権
  • Selected projects: ワークスペース内の特定のプロジェクトに対するアクセス権。これを有効にすると、ここで指定したプロジェクトに対するアクセス権のみがユーザーに付与されます。
プラットフォームツールに関する権限 ​
ツール ​
権限の種類権限のレベル
API platform
  • Full access: API プラットフォームに対するアクセス権 (コレクション、クライアントポリシー、ログ、設定など)
Common data models
  • Full Common data model access: 共通データモデルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの表示
  • Edit Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの編集
  • Create Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの作成
  • Delete Common data models: ワークスペース内の共通データモデルの削除
Custom OAuth profiles
  • Full Custom OAuth Profile access: カスタム OAuth プロファイルに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の表示
  • Edit Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の編集
  • Create Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の作成
  • Delete Custom OAuth Profiles: カスタム OAuth プロファイルと Enterprise Workbot の削除
Lookup table
  • Full Lookup table access: Lookup table 機能に対するアクセス権
Message templates
  • Full Message template access: メッセージテンプレートに関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの表示
  • Edit Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの編集
  • Create Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの作成
  • Delete Message templates: ワークスペース内のメッセージテンプレートの削除
On-prem groups
People tasks
Properties
PubSub
  • Full PubSub access: PubSub に関する全権限 : トピックの表示、編集、作成、削除
  • View PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの表示
  • Edit PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの編集
  • Create PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの作成
  • Delete PubSub topics: ワークスペース内の PubSub トピックの削除
Workbot
  • Full Workbot access: Workbot に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View Workbots: ワークスペース内にインストールされている Workbot の表示
  • Edit Workbots: ワークスペース内にインストールされている Workbot の編集
  • Create Workbots: ワークスペース内の Workbot の作成
  • Delete Workbots: ワークスペース内にインストールされている Workbot の削除
Runtime user connections
  • Full Runtime user connection access: Runtime user connection に関する全権限 : 表示、編集
  • View Runtime user connections: Runtime user connection の設定の表示
  • Edit Runtime user connections: Runtime user connection の設定の編集
Workato log service
「プラットフォームツールに関する権限」に戻る | 「権限」に戻る
Connector SDK ​
権限の種類権限のレベル
Connector SDK
  • Full Connector SDK access: Connector SDK に関する全権限 : 表示、編集、作成、削除
  • View SDK connectors: SDK コネクターの表示
  • Edit SDK connectors: SDK コネクターの編集
  • Create SDK connectors: SDK コネクターの作成
  • Delete SDK connectors: SDK コネクターの削除
管理者の権限 ​
権限の種類権限のレベル
Team
Custom team roles
SAML SSO
  • Full SAML SSO access: ワークスペースの SAML SSO 設定の表示、編集
Activity audit
  • Full activity audit: ダッシュボードのアクティビティ監査ログ内のチームアクティビティを表示するためのアクセス権。注 : この権限があれば、他のアクセス権設定に関係なく、すべてのアクティビティログを表示できます。
Key management
  • Full key management: アカウントの Key Management System (KMS) へのアクセス権。この権限を持つユーザーはキーポリシーと暗号鍵を更新できます。
「権限」に戻る
